Pression pneus !!!!
Pression pneus !!!!
Bonjour à toutes et tous,
Merci de m'accueillir sur votre forum.
J'ai une question concernant la pression des pneus, avec quoi vous les gonflez, mais surtout, avec quoi vous contrôlez la pression.
Jusqu'à présent je faisais ça avec une pompe à pied Michelin mais il s'avère qu'elle n'est pas juste et je pense que j'ai bouffé les pneus avant de la voiture (intérieur et extérieur) à cause de ça.
Le type du contrôle technique auto m'a dit qu'il fallait que je rajoute 200 grammes, mais ça c'est pour la pompe qui est dans le garage voiture, mais pour la moto c'est une autre pompe.
Donc je ne sais pas si celle pour les moto est bonne ou pas.
Donc, j'avais d'abord pensé à ça qui à de bons commentaires:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0051L ... NB96&psc=1
Mais je n'accroche pas trop avec l'embout que je ne trouve pas pratique. J'ai un mano avec la même chose et pour bien poser sans fuite ce n'est pas évident.
En cherchant, j'ai trouvé ça:
https://www.prismaelectronics.com/fr/
C'est bien plus cher mais si c'est vraiment précis pourquoi pas.
Après il m'a dit que les petites pompes électriques digitales sont pas mal, mais comme pas de jus dans le garage moto et surtout pas d'allume cigare, ce n'est pas évident. Vous allez me dire qu'il existe des pompes autonomes du style de celle de Yop, mais là aussi, vu le prix, est-ce bien précis...??
Autant je veux bien rajouter 200 grammes dans la bagnole, mais pour les motos il faut être sûr que c'est ça aussi...
Alors quoi faire ???
V à tous les motards
Re: Pression pneus !!!!
Le problème est plutôt de savoir comment vérifier de facon fiable la pression de ces choses rondes et nouares.
Euh ! Ben c'est le but du sujet non
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
T'as pensé à demander par MP au cocu de Pessac, il se fera un plaisir de te répondre, j'en suis certain ?
Sinon t'achètes un mano chez un fournisseur de quincaillerie industrielle.
Pas con ça
J'avais aussi pensé à ça soit en bricolant sur la pompe, soit en autonome, juste pour du "dégonflage" contrôlé :
https://www.consoequipment.com/disposit ... 00000.html
Effectivement à la relecture c'est exact.
Mais ce besoin de faire des phrases...
C'est comme ça avec les marins
Concernant le sujet, pour l'utilisation que l'on fait de nos engins (nos motos hein), on est pas à 50g près.
Et la plupart des gonfleurs (qui ne sont pas acquis à vil prix sur wich ou ali) sont sont dans l'ensemble suffisamment justes.
Perso j’ai un compresseur et un Manomètre Michelin ( l’avantage d’avoir un garage)
Sans quoi station service
Le problème de la station c'est que tu arrives avec des pneus un peu chaud, donc pas évident de trouver la bonne pression.
Je pense que je vais partir sur un Schrader soit adapté à la pompe à pied ou juste en autonome après un surgonflage et en dégonflant avec le bouton.
Ok pour le biais créé par la chaleur sur la pression du pneu.
Moi, la question qui me taraude, c'est : la mesure doit être prise moto droite ou sur la béquille
Avec le plein ou pas
T'es con ou bien
La seule est unique question c'est de savoir si ça se fait bouchon posé ou vissé
- Papou
Le mieux, c'est que tu fasses la pression quand tu es assis sur la moto, comme ça la chaîne est en position "roulage"
Du reste, ça me pose un problème, moi qui suis acatène
Et hop, 100 balles dans le nourrin pour ce mot ma foi fort joli que je ne connaissais pas : Acatène.
Et il l'a bien amené
