Tension de la chaine sur une sprint 955
gigi8644
Moto : Sprint 1050 ST
Message par gigi8644 » 3/août/07 - 19:50
Bonjour
je viens d'acheter une 955 st de 99 depuis une semaine et je voulais retendre la chaine , quelqu'un pourrais t il me dire la procédure car c'est ma premiere moto avec un monobras et je ne sais pas comment faire, je precise que je n'ai pas la trousse a outil d'origine .
Merci :vroum:
the_chake
Message par the_chake » 3/août/07 - 20:19
bonjour,
masse, burin, excentrique... merci
au revoir :-Q
Message par Blackdam » 3/août/07 - 21:31
C'est l'experience qui parle ? :hihi:
gigi8644
Message par gigi8644 » 3/août/07 - 21:56
c'est sympa comme reponse mais je veus bien essayer sur ta becane pour me faire la main
au plaisir
Message par Jean-Mi » 4/août/07 - 15:25
Desser la vis de blocage au dessus du monobra, prendre la clef spéciale ( dans la trousse) tourner pour ajuster le réglage..
mets des gants...
Message par didier » 4/août/07 - 20:26
gigi8644
Message par gigi8644 » 5/août/07 - 09:19
merci pour ta réponse , je vais contacter l'ancien proprio pour voir si il n'a pas les outils
bonne route en 3 pattes
raf
Message par raf » 5/août/07 - 11:00
Alors l'écrou en question se dessere avec une clé de 17, il est au bout du bras sur le dessus, tu peut pas le rater. Attention, point n'est besoin de l'enlever, tu le desseres juste un peu.
Une fois fait, en principe, tu as dans la trousse à outil une grosse clé à griffe qu'il faut glisser juste entre la couronne et le bras, en dessous du bras, et une des griffes doit accrocher une couronne dentée (pas celle du kit chaine hein). lorsque tu remontes, ça tend la chaine. si tu le fait par le dessus en descendant, ça détend le kit chaine.
Vue que tu n'as pas de trousse à outils, il te reste la methode d'un gros tournevis plat, que tu place dans une encoche de la fameuse roue crantée, et tu tapes (délicatement) avec un marteau pour faire tourner l'excentrique.
:o) :o) :o) :o)
Zetes rudes les gars, pour une fois qu'il y a un gars qui dit bonjour et qu'est poli lorsqu'il pose une quesion :hum:
gigi8644
Message par gigi8644 » 5/août/07 - 19:43
Merci pour les conseil je verais cela demain
:o)
team.savashie
Message par team.savashie » 5/août/07 - 19:56
the_chake a écrit :bonjour,
au revoir :-Q
the chake est une fiotte sous membré :-Q :-Q :-Q
the_chake
Message par the_chake » 5/août/07 - 20:31
raf a écrit :Alors l'écrou en question se dessere avec une clé de 17, il est au bout du bras sur le dessus, tu peut pas le rater. Attention, point n'est besoin de l'enlever, tu le desseres juste un peu.
:o) :o) :o) :o)
Ba quoi ? pareil que moi mais avec plus de mots ;o) :fufufu:
Message par fv » 5/août/07 - 22:58
Pour ceux qui dépassent la ligne 1 ...
IL N'A PAS LA TROUSSE
:out:
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 6/août/07 - 07:42
fv a écrit :Pour ceux qui dépassent la ligne 1 ...
:out:
hein ? IL TROUSSE PAS ANAL ? bon j'ai pas pu résister, mais vous pouvez le virer ;-)
Message par Jean-Mi » 6/août/07 - 09:28
non non surtout pas il faut le garder ..
Si il a pas la trouve, la clef doit etre dispo en pieces détachée
gigi8644
Message par gigi8644 » 6/août/07 - 21:24
Merci a tous pour les conseils, j'ai reussi avec un tournevis et un maillet mais ce n'est pas le pied, il me reste a commander la clé chez triumph
bonne route a tous et prudence :D
:vroum:
