besoin de conseils.
phil1858
Moto : sprint rs 955i 2000
Re: besoin de conseils.
Message par phil1858 » 7/janv./21 - 12:51
dles a écrit :
7/janv./21 - 12:43
le mien (et je sais qu'il marche ;) )
https://www.obdauto.fr/cable-kkl-specia ... 2x24808007
super,merci.est il nécéssaire de prendre l'adaptateur otg pour android?
désolé mais je suis perdu,la mise a jour du cerveau risque d'être difficile.
je vais appeler mon voisin car je n'arrive pas a mettre une photo. :blt:
Message par juan-lewis » 7/janv./21 - 13:20
phil1858 a écrit :
7/janv./21 - 12:51
Ben vu que tu as un Nokia 3310 ce n'est peut-être pas la peine :hihi:
Pour les photos il faut que tu passes par un hébergeur style celui-ci:
https://www.zupimages.net/
Tu télécharges la photo et ensuite tu as une série de liens.
Tu copies le deuxième.
Ensuite, dans ton message, là où tu veux mettre ta photos, tu clic sur l'icone avec la "montagne" au dessus de ton message.
Ensuite, au milieu des deux balises tu colles le lien, et hop...
phil1858 a écrit :
7/janv./21 - 12:25
franchement,comment refuser.c'est vraiment sympa.merci beaucoup.
On voit ça par mail ce soir...
Message par dles » 7/janv./21 - 13:39
pas d'adaptateur si tu utilises uniquement un PC
phil1858
Message par phil1858 » 7/janv./21 - 14:16
nouvelle tentative photo relais.
phil1858
Message par phil1858 » 7/janv./21 - 14:19
super.ça marche mais elle est a l'envers... :blt:
sinon,encore merci les gars.
Message par juan-lewis » 7/janv./21 - 20:46
Je t'ai tout envoyé par mail...
Si tu as des problèmes avec le logiciel hésite pas et je crois qu'il doit y avoir un sujet sur le forum...
phil1858
Message par phil1858 » 7/janv./21 - 22:57
je te remercie infiniment .
a priori ,tout a l'air de fonctionner,c'est génial.
le cable est commandé,je donnerai des news pour la suite.
bonne soirée
Message par Jean-Mi » 7/janv./21 - 23:25
Et les photos montrent bien que tu as 2 emplacements livre au niveau des relais
phil1858
Message par phil1858 » 8/janv./21 - 10:46
Jean-Mi a écrit :
7/janv./21 - 23:25
tout a fait.
si j'ai bien compris,il suffit de rajouter 2 relais simples et identiques en 20 a,puis de mettre deux ampoules + 150%,et ça devrait le faire.
cet après midi,je vais faire un test de compression si j'ai le temps,je n'ai pas pu hier.trop occupé en ce moment.
tous vos conseils sont précieux.merci beaucoup. :zen:
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 8/janv./21 - 11:46
Salut,
j'y connais rien en injectées et en mécanique via l'écran du PC :blt:
mais une chaine de distri allongée ou décalée pourrait aussi être une piste (j'ai mis côte à côte deux chaines de distri, une usée et une neuve, et je peux te dire qu'il y avait presque 2cm d'écart ... )
phil1858
Message par phil1858 » 8/janv./21 - 12:38
testi a écrit :
8/janv./21 - 11:46
Salut,
bonjour testi
oulah.. :shock: j'ai refait pas mal de moteurs,mono, twins et 4 pates,surtout des japonaises et anciennes,et des fois des trucs dans des états minables,mais 2 centimètres de différence sur une chaine de distri,c'est vraiment énorme.normalement,quelques mm suffisent pour que les problèmes commencent.
c'est pas vraiment le genre de truc que j'aimerais voir au démontage d'un moteur.
inquiétant.
elle était en aluminium de canette de bière la chaine? :o)
du coup,tu as pété le bourrin je suppose.si non,tu as eu de la chance.
testi
Message par testi » 8/janv./21 - 13:07
non non, rien cassé, mais on avait passé la moto au banc chez Damien, revu tout la carbu ... sans résultat ... alors j'ai changé la chaine et j'ai regagné 60km/h en pointe juste comme ça !
j'avais une phot des deux chaines côte à côte je sais pas où elle est.
Message par juan-lewis » 8/janv./21 - 13:21
Ouais enfin ça bécane à 30.000 bornes, ça devrait pas venir de là non :?:
testi
Message par testi » 8/janv./21 - 13:44
je sais pas.
le diag à distance .... (capteur d'allumage mis à part !) ...
je donne une piste.
phil1858
Message par phil1858 » 8/janv./21 - 13:45
juan-lewis a écrit :
8/janv./21 - 13:21
c'est ce que je pense aussi.
après,va savoir,le compteur a peut être été changé ou bidouillé et le kilométrage est faux?mais bon.....je ne veux pas devenir psycho non plus.
j'ai acheté cette bécane sur un coup de coeur,pour 2000 balles et 30000 bornes,sans connaitre l'historique des révisions.j'ai tenté le coup et j’espère ne pas avoir a le regretter.
au début,je voulais plutôt partir sur un truc du genre bandit 1200,mais quand je suis allé la voir, et que je suis monté dessus, je me suis dit a moi la petite anglaise.j'ai craqué.en plus,je crois que je n'avais jamais vu cette bécane avant et ça a beaucoup joué.
il y a deux ans j'ai eu l'occasion d'essayer une street triple d'un ami et j'ai de suite aimé le comportement du 3 cylindres.c'est vraiment a part comme sensation.
