Problème de démarrage Trophy 1200 de '99
Didier1291
Moto : Triumph Trophy 1200
Message par Didier1291 » 20/févr./20 - 21:35
Hello! J'ai un soucis de démarrage sur la Trophy.
Je viens de l'acheter, elle a 12'000 km. Elle démarrait bien et tournait bien. Ma batterie a perdu un peu les watts car je n'avais pas mis de maintien de charge dessus. Bon..
Je charge la batterie et... wawawawawawa.... Que dalle, pas même un petit prout. 😶
J'ai recharger la batterie et.. wawawawawa.. je controle le relai du démarreur, il fonctionne. Je viens de cirer tout les carénages pour controler les bougies et mettre a l'air le moteur histoire de faire évaperer la "peut etre" essence qui aurait commencer a noyer le moteur..
Ma question est: est ce que des pannes du genre sont connus sur ces modèles et si vous avez une idée d'ou pourrait provenir le problème.. ?
Merci de vos lumières et a bientot!
Re: Problème de démarrage Trophy 1200 de '99
Message par juan-lewis » 21/févr./20 - 09:12
C'est carbus ça non :?:
Si c'est le cas et si c'est comme sur mon T3, si ça n'a pas tourné depuis un moment c'est long à partir.
Par contre je te conseil de mettre une batterie en forme car ça évitera de trop tirer sur la roue libre.
Message par Jean-Mi » 21/févr./20 - 10:03
Hello
Déjà regarder si tu as de l'allumage .. ( retirer un anti parasite, mettre une bougie dedans, appliquer la dite bougie sur la culasse et mettre un coup de démarreur ..)
Ensuite l'essence ( robinet a dépression il me semble) Passe en PRI au cas ou tu aurais un soucis de ce coté ( c'est une petit durite qui fait la dépression si elle est poreuse ou abimé, ca marche pas
Vérifier que la mise à l'air libre se fait correctement ( pas de pshitt à l ouverture du bouchon)
Les protections diverses ( Contacteur de béquille etc etc ) vérifier qu'ils fonctionnent, un coup de WD 40 dessus ne peut pas leur faire de mal
Of course une batterie en bon état ( ou des câbles reliés à une batterie de voiture) sont le minimum comme le dit Juan Lewis
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 21/févr./20 - 11:58
Tout est dit :top:
