Problème de frein ?
Re: Problème de frein ?
https://www.squaredeals-ltd.co.uk/trium ... 7648-p.asp
pas trouver moins cher
x 2 plus frais de port =75€
je vais déjà démonter voir ce que ça dit ....
les petits joint ils vont ou ?
- Moto : TigerSport 1050
entre les 2 partie de l'étrier. Lorsque tu ouvres en 2 un étrier, tu as un joint qui permet d'éviter les fuites entre les deux 1/2 étriers
Merci de voir cette photo ça me rassure quand à l'ouverture de l'étrier
Hello
Une durite ? deux Durites ?? que dire .
Sur la RS, j'ai le montage d'origine ( un espèce de T juste au dessus du garde boue avant réunis les durites qui vienne de étrier et ensuite une seule durite remonte au MC (Un Nissin radial 19 de Speed) donc j'ai bien un T. La poignée est bien ferme et en aucun cas je ne vais jusqu'au guidon .. Avant j'avais le mettre Cylindre d'origine, avec du Liquide changé régulièrement et une bonne purge, c'était mollasson ( mais ca freinait quand même tres bien) Apres, je n'ai pas testé ton freinage, mais dans le cas de ma RS ( qui a si mes souvenir sont bon le même freinage que ta machine) la seule solution pour obtenir une poignée bien ferme a été de changer le MC
J'ai tout démonté tout bien nettoyé
Je suis agréablement surpris c'est en bon état par contre c'était bien ca et ya deux pistons qui on eu beaucoup de mal à sortir même à l'air comprimé
C'est exactement ce que j'ai fait
Petit bain 10 minutes dans l'eau savonneuse
Nettoyage à la paille de fer
Rinçage à l'eau claire
Séchage à l'air comprimé
Sur la photo le séchage n'est pas encore fait
- 2020rezise0117_162813-580x1031.jpg (247.71 Kio) Consulté 6192 fois
Good job !!
N'oublie pas la graisse cuivrée des quatre vis au remontage de fixation d'étrier
C'est propre tout ça.
