Message par juan-lewis » 9/déc./19 - 17:49
Hello tout le monde :D
J'ai fait un tout petit tour samedi avec le Speed histoire de.
En rentrant, j'ai entendu un léger sifflement localisé vers le radiateur.
Merde, une fuite :?
Ayant le temps aujourd'hui, j'ai démonté les écopes, la grille de protection du radiateur et je fais chauffer.
Rien, pas une goutte, pas de sifflement.
En faisant un peu le tour, j'en viens à presser les durites, tiens, ça fait des bulles dedans et je remarque que la nourrice est pleine :?:
J'attends un peu et ouvre le bouchon, radiateur vide grosso modo à la moitié :oh:
Je comprend mieux pourquoi le ventilateur ne s'est pas arrêté alors que dans le garage on ne peut pas dire qu'il fasse chaud.
Je rajoute de l'eau distillée, je vide la nourrice au maxi. Je peux pas plus, avec ce putain de col je peux pas faire passer un tuyau plus loin.
Je mets en chauffe, tout est OK. Le ventilo se coupe, se met en route normalement.
J'arrête et ou bout d'un petit moment des bulles remontent dans la nourrice.
Sur le dernier point, je ne m'inquiète pas trop car j'ai juste remis de l'eau sans faire de purge.
Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le bouchon est mort :?:
Le Speed à 20.000 et sur le 2008 j'avais changé le bouchon à 18.000 pour cause de pissette à l'arrêt.
Il y avait un peu des choses collées sur la portée du joint du bouchon mais rien de bien méchant...
Message par Jean-Mi » 10/déc./19 - 10:43
Opla Juan
Ca peut être cela effectivement
Je dirai déjà nettoyer le bouchon ( et la portée) refait le niveau de liquide et rouler voir si cela continue
Si ca continue, changer le bouchon
OF course tu as vérifié la non présence de Mayo au niveau de la jauge à huile ...
Message par juan-lewis » 10/déc./19 - 11:28
Jean-Mi a écrit :
10/déc./19 - 10:43
Non, mais je vais de ce pas aller vérifier...
Ean-Mi me file le trac :?
Edit: après mettre enquillé une boite complète d'Immodium à cause de Ean-Mi, rien dans l'huile...
Message par Jean-Mi » 10/déc./19 - 16:13
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 10/déc./19 - 19:14
Pas mieux que Jean-Mi :D
Message par juan-lewis » 15/déc./19 - 14:24
Bouchon arrivé.
Demain je file faire la vidange avec changement du liquide, un bon G13 de chez VW d'un très joli rose :love:
Message par Serval » 15/déc./19 - 17:35
Rince bien ton circuit avant le remplissage ;-)
Message par juan-lewis » 15/déc./19 - 18:58
Voui, à grande eau, avec tuyau d'arrosage qui va bien :>
thla
Moto : MTS V4S / GT750
Message par thla » 15/déc./19 - 19:48
Tout ça pour une malheureuse boite d'immodium ? :-Q
Message par juan-lewis » 15/déc./19 - 20:07
:hihi: :hihi:
Message par YOPSOLO » 15/déc./19 - 20:36
Pas un petit coup de détergent puis rinçage pour bien décrasser ?
Message par juan-lewis » 15/déc./19 - 20:41
Le liquide n'avait pas l'air d’être dégueulasse, un bon rinçage au jet du radiateur ça va le faire.
Message par YOPSOLO » 16/déc./19 - 06:56
Okay okay okay... 8)
Message par Jean-Mi » 16/déc./19 - 09:50
juan-lewis a écrit :
15/déc./19 - 14:24
Bouchon arrivé.
Du coup tu es prêt pour la gay Pride. ?
Message par juan-lewis » 16/déc./19 - 10:39
Bientôt :>
