Tracteur-tondeuse démarre plus
- daymto
- Moto : 675 Daytona (2010)
Hi,
Tric pour troc j'ai récupéré un tracteur-tondeuse autoporté qui ne démarre plus ; quelqu'un peut m'aiguiller pour trouver la cause de la panne ?
J'ai essayé avec une bougie d'une autre tondeuse qui fonctionne, rien.
Moteur essence à lanceur, j'ai peur qu'il y ai un problème électrique lié aux sécurités (il a déjà été bricolé, je sais pas si ça peut marcher sans sécurité…)
Et bon apéro à tous ceux qui dépriment !
Re: Tracteur-tondeuse démarre plus
Dommage que Telecaster ne soit plus là
Pas mieux que Yop
Et c'est con, je retrouve plus la vidéo
- dim1974
pas mieux que Yop
le top c'est la tondeuse à main, tu fais du sport en même temps
probablement dispo sur son Facebook je pense ..
Pour revenir au sujet d'origine, un moteur de tondeuse, c'est comme tout les moteurs
pour démarrer il a besoin de :
- Compression
- D'allumage
- De carburant
Les 3 sont fastoches à vérifier
la plupart du temps, les securites coupent l'allumage, il faut donc que tu branches une bougie sur le fil HT, tu poses la bougie sur une masse puis tu regardes si tu as des etincelles quand tu tires sur le lanceur.
S'il n'y en a pas, ce sont soit les securités, soit l'allumage: vis platinées ou boitier electronique selon l'age, bobine, etc.....
Lillou Addict
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Bjour,
une des sécurités que j'ai connu c'est le niveau d'huile, si insuffisant ça démarre pas
- daymto
Merci !
Je pensais pas qu'ils en faisaient encore des manuelles (j'essaierai d'en acquérir une printemps prochain)
- Allez on y croit !
- Moto : BSA
C'est pas le technique ici!!
IN VINO VERITAS
JE CHIE SUR FESSE BOUC ET TOUITTEUR
- daymto
C'est pas une Triumph
Pas grave.....hop, dans le technique
Lillou Addict
