Joint étrier avant t 595
Bonjour à tous
Je suis en train de nettoyer mon système de frein avant ,j’ai démonté le maître cyclindre qui était complètement grippé, et je m’attaque au étrier j’aimerr Les ouvrir mais j’ai bien peur de devoir changer les joints et vu le prix sur triumph en origine ,sa donne pas’trop Envie de se louper ... si quelqu’un aurai vécu l’expérience je suis preneur de quelques info joint adaptable et kit Reno pour le maître cylindre . Merci à bientôt
Re: Joint étrier avant t 595
C' est pas du Nissin tes étriers ? tu dois pouvoir trouver cela autrement que chez Tromph non ?
Sans quoi, pas trop sorcier à changer, pour le sortir tu peux utiliser l'air comprimé ( en faisant gaffe quand même ) pour le rentrer, il faut qu'ils soit bien droits, Normalement c'est vendu avec la graisse qui va bien ( sans quoi, c'est liquide de frein. Reste le nettoyage qui est fastidieux ( tu peux utiliser de l'alcool à bruler) et le remplissage/purge qui peut parfois être fastidieux..
Of course on protege bien tout car le looked est corrosif
Yep les étrier sont de marque triumph ,le maître cylindre nissin, après si quelqu’un a déjà changer et commander les joint réf site .... merci
Connais-tu les prix chez Triumph avant de dire que c'est trop cher
Tu peux commander chez Birh ou tout autre fournisseur de pièce Nissin sauf si ton concess' te fait un prix ca ne vaut pas le coup d'aller chez Triumph qui se fournit chez Nissin et se prend une belle marge
Louai sa me donne pas les réf autres que triumph ????? Triumph vend des kit hors de prix ,d’ailleur Il vendent l’es piston avec et pas au détail je vais continuer mes recherches bonne route à vous
Les étriers sont fabriqués par Nissin, il me semble qu'on trouve les mêmes sur des vieilles kawa.
Cela dit, comme te l'a écrit Jean-Mi, regarde chez Bihr, France Equipement, Louis Moto et autres accessoiristes, tu devrais trouver ton bonheur.
Lillou Addict
Il te suffit d'aller sur les sites avec la dimension des pistons (34 / 30 de souvenir) et l'affaire est dans le sac.
