mon 955 i st ne démarre plus
bonjour a tous ,
Alors, je vais essayé de faire court.
Je viens de démonter ma tete de fourche sur mon 955 i st de 1999,ainsi que toute la connectique, et après l'avoir remontée, je n'ai plus rien qui fonctionne, sauf les clignotants
Pourriez vous me dire s'il y a des sécurités qui s'enclenchent ? Je n'ai plus de voyant au tableau, plus de bzzzzz pour la pompe a essence , plus de démarreur. J'ai tout contrôler, batterie, fusible, j'ai chinter la béquille, la poignée d'embrayage..... Rien de rien, sauf ces putains de clignotants qui fonctionnent normalement .
merci.
merci.
- Moto : TigerSport 1050
Re: mon 955 i st ne démarre plus
Pas mieux que la brigade
Si ça fonctionnait avant et bien y'a plus qu'a démonter et remonter...
Un relai ? un fil mal branché. ? ( Au niveau sécu, la béquille latérale et au levier d'embrayage il me semble)
de toute façon vu ce qu'on peut voir derrière le carénage du ST j'ai peur que tu sois bon pour une partie de démontage/remontage
ok merci a tous, existe t il une revue technique, où je pourrais trouver un schéma électrique ?
de tête, il y a une revue technique sur le moteur .. mais pas sur la machine complète ( donc l'électricité)
Moi je vérifierai tous les relais ( tu les sors tu les rebranche) et la sécurité au niveau de l'embrayage..
Question con ( meme si tu n y a pas touchée), batterie bien serrée ? quel voltage ?
