Huile tiger 885i
- Moto : Tiger 885i 2001
Huile tiger 885i
Bonjour à tous . Je viens de faire l'acquisition d'un tiger 2001 885i avec 70 000 km.
La grosse révision moteur à été faite, facture à l'appui.
Depuis que je l'ai, j'ai déjà remis de fois de l'huile, pas plus tard que samedi pour ma sorti de dimanche.
Je fais le niveau et le met au max, je viens de regarder et je suis à la moitié.
Ma question est :
Sont elle connu pour bouffer de l'huile ?
J'avais des vieux kawa avant et elle été connu pour leur conso en huile, mais pour ma première triumph j'ai peur qu'il y ai un petit souci.
Merci à ceux qui prendrons le temps de me repondre
Ma question est :
Re: Huile tiger 885i
Elle fume
Normalement non
Fais un test avec une personne qui tient un chiffon blanc tendu derrière l'échappement
Et mets un grand coup de gaz
Tu verra si tu as des postillons d'huile sur le chiffon
Si oui
Joints de queues de soupapes et segmentation
Si oui
Merci pour vos réponse.
Non elle fumé pas. Je test le coup du chiffon et je reviens vers vs.
Par contre à 60 000km jai distri, pastille , etc.... qui a été fait .
Les joint de queue de soupape c'est pas automatique?
Je crois pas que ce soit le genre de chose que l'on change lors d'une révision...
le joints de queues de soupapes, tu ne les changes que si ils sont HS ..
60 000 pour une distribution quelque part, cela fait peu, les Triumph étant plutôt les bonnes élèves de ce coté ( perso j'avais vendu mon Trophy à 90 000 et la distribution était encore dans les cotes ( mesure au tendeur). Ce qui serait interessant, c'est que tu nous dise le kilométrage entre les 2 mesures ( sachant que la différence maxi / mini est d'environ 0,5 l) histoire de voir si c'est important ou pas .. ( si c'est 200 km. c'est beaucoup et 0,5 l d'huile consommé en 200 km laisse des traces style fumée, échappement hyper gras etc etc
Tu fais bien les mesures de la même manière ( normalement c'est jauge visée si mes souvenirs sont exact) Est ce que tu sais ce que tu as comme huile dedans ? (si mes souvenirs sont bon c'est Semi Synthèse 20/40. mais si tu consommes un peu d'huile tu peux essayer de prendre un grade chouia. plus épais
Je pense que Ean-Mi a fait une faute de frappe parce que si il conseil de prendre un grade au dessus on va tomber dans de la 30W60
Effectivement je me suis gouré Au temps pour moi c'est bien 10w40 en semi- synthèse ... ( la full synthèse étant pour des machines style Dayto 675
