Problème ventilo ne se déclenche plus
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum alors je me présente David 30ans de Lyon je roule en speed 2011.
Le soucis qui m'amène sur la section mécanique est que le ventilo ne se déclenche plus, j ai vérifié:
Fusible ok
Ventilo ok (démonté et testé sur la batterie en direct)
Alors du coup je pense à un relais mais comment le trouver? Quelqu'un aurait un schéma? ou une autre idée pour régler mon problème?
Si je me procure tune ECU je pourrai avoir le code défaut même si j ai pas le voyant anomalie affiché au tableau de bord?
SVP
Fusible ok
SVP
Re: Problème ventilo ne se déclenche plus
Ben il ne reste la sonde du ventilo.
Je pense que c'est relayé car avec TuneECU quand on test le ventilo on entend un petit clic.
Sur ce modèle je ne sais pas si il y a une sonde de température et une sonde pour le ventilo, sur les T3 c'est le cas et la sonde du ventilo permet son déclenchement.
Regardes sur WOT pour confirmer.
Merci pour ta réponse je vais faire un check ECU, je vais voir si ca me sort quelquechose
Si je ne me trompe pas, sur un 2011, c est la sonde de température qui donne l'info à l ECU et c'est ensuite l'ECU qui donne l'info au ventile ...
Ah ce jour, je n'ai jamais vu un ECU merdé sur ce point mais bon ...
Je mettrait le fil de la sonde de température ( qui doit se trouver sur la culasse) à la masse, elle va donc détecter qu'il fait très chaud et demander au ventilateur de se mettre en marche et je regarderai ce qui arrive au fils d'alimentation du ventilateur
Pour les Relais, les sortir et le remettre dans leur emplacement
Exactement
Perso je modifie la carto
De 103°c je mets 100°c
Sur le Speed ça m'est arrivé une fois au tout début, voyant rouge de température et pas de déclenchement.
Coupure, arrêt moteur => OK. Jamais refait.
Merci pour vos infos, j essaye tout ça cette après midi, si quelqu'un à un schéma reprenant l'emplacement et la fonction de chaque relais je suis preneur. Je me posais la question d acheter la RTM, mais je me suis fait avoir sur une RTA c est plus ce que s etait, y avait 3 trucs qui se battaient...
31, relais et 32 ventilateur.
Merci beaucoup juan-lewis, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de bosser dessus demain je m y colle, je vous tiens au courant si.je trouve ça pourra servir à d autres.
Salut à tous, j'ai pu lancer tuneECU, j'ai lancé le test du ventilo, il s'est mis en marche, j'ai pu donc entendre le relais s'enclencher . J'en déduis une sonde, mais je ne sais pas comment faire et surtout sa position, si quelqu'un pouvait me renseigner, ça serai fort sympathique.
J'ai fait tourner le moteur, la jauge a dépassé les 5 barres et aucun défaut n'est apparu dans tuneECU
Opla
Fusible no 7 ( mais bon si ça marche avec la TuneECU le problème vient pas de la
La sonde de température, pour moi elle est sur la culasse (qui est sensé être l'endroit le plus chaud dans un moteur) je dirait coté Gauche ... Par contre, je ne trouve pas les valeurs que tu dois avoir
Nonobstant, si tu met ce fil à la masse, tu dois déclencher le ventile comme je le disais plus haut
Si ca ne déclenche pas, c'est plus coté circuit électrique qu'il te faudra regarder
