Léger à coup Sprint ST 955i 1999
- staros
- Moto : Sprint ST 955//Tiger 1050
Hello tout le monde,
Ch'tite question aux spécialistes... :
J'ai un léger à coup à la relance lorsque je tourne la poignée des gazs.
Symptômes :
Si lorsque je roule, je coupe les gazs puis je reprends franchement, la reprise se fait avec un à coup net.
Du genre... 1 seconde avant que la Sprint reparte.
Si je suis sur le filet de gaz et que j’accélère, la reprise se fait mais avec un très léger à coup.
Alors... :
- Tension de chaine : ok
- Cable d'accélérateur changé et tendu ce qu'il faut.
- Synchro faite il y a 5000 bornes.
Rappel : Sprint ST 955i de 1999, 65000 kms. Full stock. Carto origine.
Des idées?
Je me demandais s'il faudrait pas regarder coté embrayage..?
Merci.
Symptômes :
Alors... :
Des idées?
Merci.
Re: Léger à coup Sprint ST 955i 1999
Hello collègue
Amortisseur de couple
Chaine morte
Chaine morte
- staros
Kit chaine moins de 20000 kms.
Amortisseur de couple... mmmhhhouais.
Ca pourrait, effectivement.
Ou bougie...
- staros
Un collègue m'a aussi parlé d'injecteurs.
Suis septique...
Suis septique...
Rare les injecteurs effectivement mais cela peut arriver
Mais t'as l'impression que ça vient du moteur ou de la partie cycle
Ean Lewis a la tête dans les Craven ou dans le ADu genre... 1 seconde avant que la Sprint reparte
Filtre à essence (??)
Ben oui mais c'est quand même pas bien clair
Effectivement
Il n'y a peut-être plus de dents sur les pignons du kit chaîne (1seconde)
De toutes les façons
Il faut se sortir les doigts des oreilles ...
- staros
Moteur.juan-lewis a écrit : ↑25/janv./19 - 14:39Mais t'as l'impression que ça vient du moteur ou de la partie cycle
CO? Papillons..?
Lave la avec 5L d'essence et sèche la avec une allumette
