Fusible qui saute au branchement batterie - sprint ST 2007
polack
Moto : triumph st sprint 2006
Message par polack » 20/oct./17 - 13:46
bonjour,
pour rappel de la petite histoire :
En pleine virée entre pote, la moto se coupe . Plus de jus. Dépaneur et tout le toutime.
Je démonte le régulateur qui a cramé (au vue de craqure au dos). La batterie, légèrement bombée et fusibles HS.
J'ai changé les fusibles , acheté une nouvelle batterie. Rechargé , et au moment de la brancher, le fusible N°9 correspondant au circuit contacteur d'allumage se met à sauter.
Une petite idée du pourquoi ?
Re: Fusible qui saute au branchement batterie - sprint ST 2007
Message par juan-lewis » 20/oct./17 - 14:54
Ben ça me parait simple, y'a un court-circuit quelque part...
polack
Message par polack » 20/oct./17 - 14:59
Est ce que ce court circuit pourrait provenir du stator qui serait lui aussi HS ?
Pour complément d'info, je n'avais pas remis de régulateur .
Juste remise de la batterie.
Avec toute cette surchauffe, un fil aurait pu cramé quelques part?
Message par juan-lewis » 20/oct./17 - 15:39
Oui, la il faut t'armer de patiente, d'un voltmètre et te taper toute la chaine pour voir où est le court-circuit.
Tu peux déjà regarder combien tu as entre la cosse plus de la batterie (faisceau) et le châssis.
Je parle bien sûr en résistance et pas en Volt...
Pour la recherche tu peux laisser ton Ohmmètre en place, débrancher des Trucs et voir à quel moment tu récupères une valeur infini.
Message par Jean-Mi » 20/oct./17 - 17:28
au niveau porte fusible tout est ok ( pas de fil dénudé en dessous ou autre) ?
polack
Message par polack » 20/oct./17 - 18:55
Merci pour vos réponses.
Je vais déjà bien regarder tous les fils apparents , voir si un n'a pas cramé et scruté le porte fusible.
Ok juan-lewis, donc pour éviter de péter un fusible à chaque fois, je branche mon ohmetre entre le (-) de la batterie et la fiche (-) de la moto. Je démonte jusqu'à une valeur infini.
Si cela ne vient pas d'un fil, pour cramer dès le branchement de la batterie, cela peut être le boitier injection, bobine d'allumage....
Message par juan-lewis » 20/oct./17 - 20:53
Non, batterie démontée, tu mets ton Voltmètre en position Ohmmètre (pas en position sonnette) entre le châssis et la fiche + du faisceau (on s'en fout de la polarité), celle que tu viens visser sur la batterie.
En faisant ça tu devrais déjà avoir une valeur basse style 0, 20,30,40... Ohms.
Le fusible peut péter alors que ce n'est pas un court-circuit franc (0).
Ensuite tu débranches petit à petit tout ce que tu penses, ou peux, jusqu'à trouver une valeur infinie, pas certain d'ailleurs que ce soit réellement l'infini mais il faut retrouver une valeur très, très élevée.
As-tu le schéma électrique, ça aide ?
Tu t'es pas planté de polarité quand tu as rebranché la batterie :?:
polack
Message par polack » 21/oct./17 - 13:15
Non pas de soucis au niveau branchement polarité.
Ok pour la manip.
Par contre, je pensais avoir la bon manuel mais je me suis aperçue que c'étais de l'ancien modèle. Et la boite à fusible ne correspond pas tout avec celui du modèle 2007 que j'ai. En cherchant j'ai trouvé sur le forum, et le fusible N°9 correspond à " Alarme (j'en ai pas), connecteur de diagnostique, instrument ". Rien à voir avec circuit contacteur allumage comme je l'avais dit au début.
Donc je n'ai pas le bon book. Comment puis je me procurer le manuel avec schéma électrique du sprint 2007 ?
Message par juan-lewis » 21/oct./17 - 20:07
[quote="polack"]Comment puis je me procurer le manuel avec schéma électrique du sprint 2007 ?[/quote
Ben en demandant gentiment 8)
polack
Message par polack » 4/nov./17 - 13:47
Bonjour
Je reviens vers vous concernant mon problème de fusibles (désolé pour le retard, mais trop de boulot à côté). Merci juan-lewis pour le book, j'ai réussi à l'avoir sur le Net. J'ai suivi le schéma électrique et est enfin, c'est vraiment galère, à trouver ma panne. C'est le compteur. Sans branchement, le fusible ne grille plus.
Compteur démonté, j'ai une piste qui a cramé et deux composants mais qui n'ont pas de références donc je ne sais pas à quoi cela correspond. Je vois avec un pote qui s'y connait pour essayer de voir si réparable.
Sinon, je me suis renseigné chez Triumph pour le Regul, hors de prix (407€) + je pense le stator au vue de la gueule cramoisi de la fiche.
j'ai bien vu sur le forum les différents sites proposés (Electrosport en autre) mais pas j'arrive pas à trouver de retour de ceux qui l'on acheté lui ou sur un autre site.
Auriez vous du recul sur vos achats sur ces cites pour me conseiller ? Si c'est pour le changer dans 6 mois, autant prendre d'origine.
Merci à vous
Message par juan-lewis » 15/nov./17 - 20:27
Vous avez bien fait de ne pas répondre, ce type est un malotru :hum:
polack
Message par polack » 17/nov./17 - 10:16
Alors là , je ne sais quoi dire. Cela fait deux fois que je vous envoie deux messages pour vous remercier par l'intermédiaire du MP avec webmasters de vos réponses. Pas de ma faute, si cela a foiré ou alors je me suis mal pris pour répondre et j'en suis désolé. Mais de là, à se faire traiter de "Malotru....
Sachez que se n'est pas mon genre de demander un coup de main et de ne plus donner de nouvelles..
Enfin, je serai qu'il ne faut plus passer en MP et j'en re-profite pour vous remercier pour vos renseignements
Bonne route à vous
Message par Jean-Mi » 17/nov./17 - 13:12
Je pense effectivement que le meilleur moyen est de poster dans ton topic ( le webmaster ne regardant que rarement ses MP)
Message par juan-lewis » 17/nov./17 - 21:29
C'est marrant que pour les questions ça passe toujours et jamais pour le reste... Bref... :hum:
