Speed Triple 1050 - Elle calle à bas régime
- Moto : Speed Triple 1050 - 2006
Salut à tous.
Je viens d'acheter un speed triple de 2006, elle n'a pas tourné pendant des année et après avoir fait les réparations (on avait essayé de braquer la moto à l'ancien proprio), l'entretient de base (vidange et filtre, batterie) mais j'ai toujours un petit soucis :
A bas régime, elle cale. (si j'embraye et relâche, ça redémarre et j'ai le soucis dès qu'elle retombe dans les tours)
Le voyant de défaut est allumé aussi.
Une fois, sur un bout de trajet, plus de défaut et plus de soucis mais c'est vite revenu.
Demain matin, je la passe à Tune ECU mais j'aimerais savoir si vous avez des pistes à vérifier, je suis preneur
Merci.
Merci.
Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet.
Re: Speed Triple 1050 - Elle calle à bas régime
Regardes déjà ce que te donne tuneECU et reviens voir.
J'ai pas bien compris ton: si j'embraye et relâche, ça redémarre...
Elle cale puis j'embraye et débraye toujours en prise et la moto redémarre (comme pour un démarrage à la poussette quoi )
Comme Juan Lewis je comprend pas ton truc de débrayer /Embrayer
Tu veux dire qu'elle redémarre sans que tu ais besoin d'appuyer sur le démarreur. ?
Sans quoi clair qu'avec l'analyse du code panne tu vas avoir plus d'idée
Elle cale alors que je roule encore (à bas régime).
Et donc tu la fais redémarrer en roulant et là ça tiens, c'est ça
Le temps de faire remonter le régime et dès que ça redescend, ça cale.
J'avais mis cette information principalement pour indiquer qu'elle redémarrait sans problème après avoir calée.
Ca pourrait (conditionnel) ressembler a un soucis de richesse ou un truc du genre -> géré par la sonde lambda
Qu'est ce qui a été abimé lors de la tentative de vol ? Le faisceau électrique est en bon état ?
Attention si mes souvenir sont bon, cette machine ne tourne pas si le compteur est débranché -> vérifier la connection du TDB
si le témoins diagnostique s'éteint parfois c'est que le défaut est fugitif (Si le défaut à disparu, trois cycle de chauffe et le témoins s'éteint )
Un filtre à essence,injecteurs qui grimpent depuis le temps d'immobilisation etc...
Oui un coup de Tuneécu ;)
'Tain
Y en a qui comprennent vite, mais faut leur expliquer longtemps
Retour sur le soucis.
Après branchement à l'ECU, le verdict est tombé : Capteur de pression atmosphérique naze.
J'en ai commandé dans la casse où j'avais pris les autres pièces dont j'ai eu besoin.
Remontage et la moto tourne rond !
Merci pour les conseils.
Et ben voilà, merci pour le retour
