Connecteurs plasiques de merde ! ( pas ceux du réservoir ! )
tintinRV17
Moto : Triumph Tiger 955i
Message par tintinRV17 » 19/sept./16 - 12:04
Hello !
J'possède un Tiger 955i de 2004, le modèle juste avant les jantes à batons, et j'ai démonter ma bulle pour couplé mes feux avant !
Effectivement y'a pas plus con comme manip !
Mais la n'est pas le souci.
Je fait le tour du propriétaire pour nettoyer un peut, vu que la bulle est démonter et je m'arrete sur le petit reservoir blanc coté droit de la moto. J'constate que le niveau n'est pas bon ( aprés avoir redresser la moto hein :-Q ) mais je constate aussi qu'il y a un connecteur plastique de mer*e qui est hs et donc une des 2 durites qui ne peut plus se connecté.
Je débouche le reservoir, et je constate aussi que cela fait un moment que ça doit être ouvert car il y a beaucoup de dépots le long des parroies du réservoir.
Mes questions sont les suivantes :
1) Quelqu'un a déja eu ces emmerdes ? savoir si il à put trouver d'autres connecteurs histoire de fermé le circuit à nouveau ?
2) Quel produit je peut utilisé pour nettoyer mon circuit de flotte ? parceque si il est dégueu depuis un moment, il parrait que ça peut flingué callorsta ( je sais pô comment que ça s'écrit --' ) et aussi un joint de culasse ...
Je tente de chercher un peut partout mais j'ai du mal a faire claire dans les mots clefs ( ex : réservoir liquide de refroidissement tiger 955i et autre dérivé ça fait hyper long pour gogole )
Merci la foulle !
a plus tard ! :top:
Re: Connecteurs plasiques de merde ! ( pas ceux du réservoir
Message par Jean-Mi » 19/sept./16 - 12:52
pour rincer un circuit de refroidissement, tu peux utiliser la flotte tout bêtement ...
Tu remplis, tu roules, tu vidanges et ainsi de suite juste que ce que cela ressorte propre
le bocal eau chaude / Liquide vaisselle ( ou Vinaigre blanc) et est écrous à l'intérieur et tu secoue
Pour ton histoire de connecteur j'ai po compris :blt: tu n'aurais pas des photos à nous poster ?
Attention sur beaucoup de 955 le niveau de LDR doit être au mini à froid ( si tu te mets au max, tu vas en perdre)
Si il y a un bouchon de radiateur ( je ne m' en rappelle plus) bien nettoyer les portées bouchon=> radiateur ainsi que le joint )
Une fois tout cela fait, remplir avec un liquide de refroidissement de qualité
Idéalement tu changes le liquide tous les 2 / 3 ans
tintinRV17
Message par tintinRV17 » 19/sept./16 - 13:02
Merci de ta réponse !
Oui j'ai penser un peut tard pour la photo haha !
voila la photo du bocal ... J'espère ne pas me tromper sur son utilité :p
tintinRV17
Message par tintinRV17 » 19/sept./16 - 13:03
ben alor pourquoi l'image est penchée a gauche --'
Message par Jean-Mi » 20/sept./16 - 11:20
Bizarrement, pour moi il n'y a qu'un seul tuyau qui arrive sur cette nourrice de LDR ( en tout cas c'est comme cela sur mon RS 955 )
Pour réparer cela je vois pas trop comment faire (Trouver un autre bocal ..) :(
Message par Rootzzz » 20/sept./16 - 14:14
Tu peux trouver ton raccord, coudé me semble-t-il, dans une animalerie, au rayon pisciculture, sinon chez un fournisseur de pièces auto, suffit d'avoir une référence ou amener le modele
Message par Jean-Mi » 20/sept./16 - 14:16
Tu le fais tenir comment en l'emboitant à force ?
Jean-Seb toi qu a roulé en Tiger 955 pourquoi y a 2 raccord sur le tiger ?
Message par newdeal » 20/sept./16 - 15:16
Passqueeeuh !
Message par Jean-Mi » 20/sept./16 - 15:30
:oh:
Message par newdeal » 20/sept./16 - 16:37
et ouais.
:-Q
Message par Jean-Mi » 20/sept./16 - 16:38
Message par Rootzzz » 20/sept./16 - 17:13
Le bordel s'enquille dans un kikou en caoutchouc, donc c'est emmanché en force, mais pas trop. Je pense qu'il en a 2 : un pour le retour et un pour la mise à l'air
Message par juan-lewis » 20/sept./16 - 20:27
Oui, c'est la mise à l'air et c'est par là que ça pisse quand c'est trop plein.
Enfin sur l'Adventurer c'est comme ça aussi...
tintinRV17 a écrit :ben alor pourquoi l'image est penchée a gauche --'
Tu peux envoyer un MP à Skippy pour ça, il a fait un tuto pour que les photos soient dans le bon sens.
Chantal, SALOPE
tintinRV17
Message par tintinRV17 » 21/sept./16 - 10:14
Merci de vos réponses les gars !
Mention particulière pour le rayon pisiciculture ! Si y'a bien un truc auquel je n'aurais pas pensé c'est bien ça :) Je vais prendre mon petit pied à coulisse pour histoire d'être précis.
Sinon je pense que je n'aurais pas le choix, je vais être obliger de racheter un vase d'expension ...
De toute manière je vais faire changer mon pneu avant tout à l'heure, j'en profiterais pour poser 2-3 questions au mécano, histoire de savoir si il n'aurais pas des pièces qui ne lui serve pas :P
Merci à vous les gars, je vous tiens au courant !
Message par Jean-Mi » 21/sept./16 - 11:09
Donc si c'est la mise à l'air qui est cassée au final c'est moins chiant et tu dois pouvoir bricoler un truc sans pour autant racheter un bocal qui j'imagine doit couter un bras..
