900 trophy jdc
900 trophy jdc
Bonsoir à tous,
J'ai acheté un 900 trophy en début mars avec un problème de chauffe moteur, d'après le mécano qui la regardé de l'ancien propriétaire c'est juste la sonde du ventilateur à changé, ok fais confiance. Étant mécanicien auto j'ai regardé moi est bizarre la lampe de chauffe moteur grillé bizarre, sonde de chauffe moteur hs aussi
Je commande les deux sondes 1 mois pour avoir les sondes, j'ai monté les sondes se soir
Verdict ventilateur tourne mais le témoin de chauffe moteur aussi avec une consommation de plus d'un litre d'huile pour 400 kilomètres
Je pense un jdc
Quand pensez-vous
Cordialement
Je pense un jdc
Quand pensez-vous
Cordialement
- testi
Re: 900 trophy jdc
change le jdc et regarde ce qui se passe, c'est pas bien compliqué ... (pense à faire l'étanchéite des chemises avec de la pâte Hylomar si tu veux pas tout redémonter !). pas bien grave ni compliqué ...
et tant qu'à déposer la culasse change le patin avant de chaine de distri, ça casse sans préavis, et ça fait du bobo ...) parce que ça repart pour un paquet de bornes ensuite ...
Re: 900 trophy jdc
Bonsoir je donne des news de mes réparation
J'ai changé thermostat, sonde ventilateur, sonde témoin de chauffe, ventilateur se déclenche super bienfaits pompe à eau fonctionne contrôle ok, mais j'ai toujours au ralenti se témoin de chauffe moteur qui s'allume, quand je roule niquel pas de voyant que faire ?
Normal
Cordialement
Normal
Cordialement
Re: 900 trophy jdc
Ça s'allume au ralenti quand c'est chaud ou bien dés le démarrage
Et puis c'est pas le technique ici
Re: 900 trophy jdc
Panne trouver
Cool
Tubes d'eau obstrué par de la pâte à joint fait par l ancien proprio
Cool
Re: 900 trophy jdc
Ben dis donc, vu le diamètre il a dû en balancer un paquet...!!
- testi
Re: 900 trophy jdc
ça explique pas la consommation d'huile citée plus haut ...
Re: 900 trophy jdc
Bon bah après une balade se week-end de 300kilomètres
Elle chauffe toujours en ville je désespère. Je comprends pas comment l'ancien propriétaire à rouler avec cette moto.
Re: 900 trophy jdc
Il est où le modo à roulettes pour déplacer ça dans le technique
- Moto : S Four turbo Stage 2
Re: 900 trophy jdc
Qui ?
- fv
- Moto : 500 cx et sportster
Re: 900 trophy jdc
Chez le dentistejuan-lewis a écrit :Il est où le modo à roulettes pour déplacer ça dans le technique
