Connecteur ?
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Connecteur ?
Salut,
ça faisait un moment que je n’étais plus passé par là ..
Voila mon soucis j'ai de gros connecteur sur mon faisceau zeletrique, et je recherche les mêmes pour faire des transformations (c'est les gros Trucs noir a 12 broches),
sauf que ça fait des heures que je recherche et impossible de trouver !
Alors il me reste la solution de trouver un faisceau à la casse, mais bon je préférerai travailler sur du neuf.
Si quelqu'un connait je prend !!!!
Re: Connecteur ?
Une photo peut-être parce que là comme ça je vois pas la gueule qu'ils Zon les Trucs
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Re: Connecteur ?
bon en voila une mais pas dans son contexte !!!!
il y a les 2 parties mâle/ femelle, (normalement il y a 12 broches câblés )
Re: Connecteur ?
C'est le shunt d'alarme ça
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Re: Connecteur ?
c'est le même type de connecteur.
Re: Connecteur ?
oui oui.... celui que je recherche (ayant enlevé mon alarme)juan-lewis a écrit :C'est le shunt d'alarme ça
Ruddy
Re: Connecteur ?
Ben pour travailler sur du neuf le plus simple est de changer les deux connecteur par de nouveaux même si ils n'ont pas la même gueule...
Reste à savoir si il y a suffisamment de longueur car il va falloir changer les pinoches et si ce ne sont pas les mêmes ou que tu n'arrives pas à les dessertir correctement des fils il va falloir les couper.
Demande à Max des fois qu'il ait des bouts de faisceaux avec connecteurs qui trainent dans un coin...
J'ai rien vu sur WOT mais peut-être que les concess' peuvent avoir ça au détail ?
C'est quoi au final ta manip'
- dim1974
Re: Connecteur ?
la manip est simple..
prendre délicatement le bâtonnet au bout rouge et le placer délicatement sur la mob en ayant bien pris soin de la faire briller avec un peu d'essence
le père noël a toujours son problème de batterie ?
Re: Connecteur ?
Putain, comment tu parles du truc de Truc..dim1974 a écrit :prendre délicatement le bâtonnet au bout rouge et le placer délicatement sur la mob
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Re: Connecteur ?
Bon j'ai pensé a changer de type de connecteur mais bon effectivement les câbles sont court et ça va me prendre 6 mois !!!!!juan-lewis a écrit :Ben pour travailler sur du neuf le plus simple est de changer les deux connecteur par de nouveaux même si ils n'ont pas la même gueule...
pour les cons j'en ai 2 mais à plus d'1 h allé et j'ai pas 1/2 journée à perdre
la manip c'est que j'ai de nouveau phares a led avec des fonctions veilleuse cligno qui ne fonctionne qu"avec une coupure de l'alim originelle des codes , et comme je veux garder toutes les fonctions il me faire tout un merdier de renvois coupure avec interrupteur , avec des connecteurs neuf je faisais à la maison tranquille une petite rallonge de quelques cm avec tout mes renvois, puis hop....
Alors que couper dans le vif ça veut dire le faire dans mon hangar au froid au vent sans le frigo à proximité, sans compter que je n'aurais pas le temps de faire plus d'un fils à la fois par semaine
dim1974 a écrit :la manip est simple..
D'abord je suis contre la torture, réduire de beaux arbres en petit bâtonnet c'est dégueulasse !
pour l'essence je n'ai que de la parfumé et mon tracteur n'est pas une tarlouze
et oui j'ai toujours des batteries à problème mais j'ai pas renoncé à installer une manivelle
Re: Connecteur ?
C'est sûr que vu comme ça c'est mieux avec de l'origine...Trucange a écrit :avec des connecteurs neuf je faisais à la maison tranquille une petite rallonge de quelques cm avec tout mes renvois, puis hop....
Ben vois avec Max ou passe un coup de fil à un concess'
Je vais quand même regarder sur nos catalogues si je trouve quelque chose...
Edit:t'as une ref. ou un fabriquant sur les connecteurs ? Je ne vois pas Triumph fabriquer ses connecteurs...
Re-Edit: ça doit être AMP...
Re-Re-Edit: putain, faut une ref., y'en a une chiée chez TE Connectivity...
Re-Re-Re-Edit: sur le Speed y'a que AMP de marqué, pas de ref.
Ça va pas être simple... Donc tu confirme que c'est le même connecteur que l'alarme
Demain je me tape les 3857 pages de connecteurs sur Radiospares avec le shunt sous le nez...
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Re: Connecteur ?
juan-lewis a écrit :C'est sûr que vu comme ça c'est mieux avec de l'origine...Trucange a écrit :avec des connecteurs neuf je faisais à la maison tranquille une petite rallonge de quelques cm avec tout mes renvois, puis hop....
C'est par le que j'ai commencé "... putain, faut une ref. ! " et y en pas !
2 connecteurs les mêmes celui de l'alarme et celui qui fait la liaison avec le circuit de commande phare/ cligno etc. (12 broches ou pins)
les autre sont plus petits mais pareils pas de ref.
J'ai vu quasi les même sur des faisceaux autoradio (mais payer 100€ pour récupérer un connecteur sans être sur de mon coup j'ai pas les moyens
J'ai cherché sur RS c'est plus électronique, a moins que je n'est pas les bonnes appellation ...
Chez tromph c'est le faisceau complet pour 500€
Re: Connecteur ?
Bon, déjà c'est un machin dans ce style
http://www.te.com/usa-en/product-176116-6.html
Je vais affiner....
Je vais affiner....
Re: Connecteur ?
C'est pas celui là
http://www.te.com/usa-en/product-282990-2.html
Bon, ça y ressemble mais maintenant le plus dur, si c'est celui là, ben c'est de le trouver.
Ni sur Farnell, ni sur Radiospares cette référence est présente...
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Re: Connecteur ?
ça y ressemble salement mais.....
voila les originaux en gros plans :
