probleme embrayage
- Moto : sprint st 955i
probleme embrayage
Slt les trompfs.voila mon soucis(ou problème).en arrivant chez moi ce soir,je ralentis ,je rétrograde en 1ere pour monté le trottoir et la plus rien.je me dit crotte chu o point mort.je vérifie et la stupeur je suis bien en 1ere.donc panique parce que plus d'embrayage sur ma belle anglaise et du coup vu mon niveau de mécanique la y'a grosse inquiétude.pourriez vous me dire ce que ça pourrait être?J'ai l'impression que ma poignée d'embrayage est molle.Le voyant point mort s'éteint quand je "passe" une vitesse.le moteur ne cale pas quand je suis sensé être en prise.s'agit il du câble qui a cassé(o mon dieu faites que ce soit ça) ou autres choses qui modifiera ma commande au père noël
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: probleme embrayage
Eh bien si ton embrayage reste débrayé, c'est pas le câble.
Ta commande d'embrayage sur le carter est elle libre?
Comme Pudép vériier si le petit levier qui actionne l'embrayage ( situé à droite sur le carter d'embrayage) bouge quand tu acdtionnes le levier ( il doit revenir en arriere des que tu laches le levier
apres verification,le levier d'embrayage passe en position 1ere mais sans actionner la roue mais ne passe pas en position 2eme.
[img20151201_180831][/img]
- Pudépié
Alors faut clarifier les choses: le levier d'embrayage se trouve sur le demi guidon gauche, le levier d'embrayage qui actionne directement la "fourchette" se trouve sur le carter moteur droit, et ce dont tu parles est le sélecteur de vitesses.
Alors, c'est quoi qui dysfonctionne sur ta mob?
donc le levier sur le guidon fonctionne,le levier d'embrayage(situé a droite) revient en position quand j'actionne le levier du guidon.encore dsl pour mes tres modestes connaissances.c'est pour ça que je fais appel a des pros comme vous.
- Pudépié
Et le lien pour ta photo n'est pas valide, il faut passer par un hébergeur (http://www.servimg.com/)
Donc si j'ai bien compris, 1ere vitesse enclenchée, embrayage lâché, la moto n'avance pas, ne cale pas mais le moteur tourne?
c ça.et la photo c'etait le selecteur de vitese.donc a oublier.
- Pudépié
Si ça continue à entraîner sur un ou plusieurs autres rapports, ça peut être que ta boite reste au point mort quand tu essaies de passer la première et que le barillet de commande de vitesses est hors service ou que l'axe de sélecteur a un problème...
le probleme c que ça entraine rien et que je ne peux pas passer d'autres rapports.
bon après intervention de mon mécano,il s’avère que c’était l’écrou du pignon de sortie de boite qui s’était desserré.et oui on avait oublié de déformer la rondelle frein.merci encore pour vos réponses.et va vraiment falloir que je prenne des cours de mécaniques.
- Pudépié
Je suis tout aussi stupéfait que le T1000, je veux bien que ça se desserre mais de la à ne plus entrainer
en fait c'est que le pignon était sorti de l'arbre.voila ce qui se passe avec des mécanos du dimanche.
