pb caisse...
- chevelu
- Moto : X90
pb caisse...
la caisse de la Rouquette fait des siennes...
106 diesel 95 140 000 km très bien entretenue.
elle démarre nickel à froid, roule très bien.
quand tu t'arrêtes, faut 1/4 h pour qu'elle redémarre. ça fait façon coupure électrique, le moteur tourne au démarreur, mais il ne démarre pas. au bout d'un moment il démarre du premier coup.
verrouillage ou pas des portes ça ne change rien.
une idée ??
une idée ??
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: pb caisse...
C'est un diesel ancienne génération, avec une pompe d'injection à l'ancienne. Normalement, t'as une espèce de solénoïde sur la pompe qui sert à couper l'arrivée de gasoil quand tu veux arrêter la voiture.
C'est pas impossible que ce soit ce machin qui déconne.
Ca ressemble à ça:
Ca ressemble à ça:
Re: pb caisse...
ca peut etre une prise d'air dans le circuit de gazole. Le Partner faisait ça aussi. ..
- Plageman
Re: pb caisse...
Je dirais comme Pudép: Electrovanne qui en a marre de la vie. Grand classique sur les vieux diesel. Pour vérifier tu la démontes, tu vires la partie mobile qui est à l'intérieur, tu remontes et tu démarres. La seule contrainte c'est qu'après, la seule façon d'éteindre le moteur sera de caler
- el cascador
Re: pb caisse...
Z'êtes vachement emmerdés avec vos caisses au mazout
Re: pb caisse...
Alors c'est quoi ? electro vanne ou prise d'air dans le circuit GO, perso je pencherai plus pour une prise d'air, sur les pigeot quand l'electrovanne lache c'est plus l'arrêt qui est problématique
L'habit ne fait pas le moine
- Pudépié
Re: pb caisse...
Ben non, avec une prise d'air, elle aurait surtout du mal à démarrer à froid.
Re: pb caisse...
tout dépend ou se trouve cette "prise d'air" ou plutot micro fuite voir vers le réchauffeur GO qui pause souvent ce genre de problème
- chevelu
- Moto : X90
Re: pb caisse...
hum... ça me plait cette electrovanne !!
je teste ça et vous tiens au jus !!
- chevelu
- Moto : X90
Re: pb caisse...
alors je suis allé voir où est cette satanée electrovanne.
la Rouquette venait de rentrer, la voiture refusait de redémarrer. quelques pressions sur la poire et la voiture a redémarré
je vais aussi regarder cette histoire de prise d'air, mais pourquoi à chaud, pourquoi juste pour un temps ??
Re: pb caisse...
"Quelques pressions sur la poire, "
Ça veut dire qu elle était désamorcée non ?
Donc a priori pas a voir avec l electrovanne ...
Bon je suis pas dieseliste non plus
Re: pb caisse...
regarde du coté du réchauffeur mais une autre piste à ne pas négliger est l'état du filtre GO
- Plageman
Re: pb caisse...
Bon, alors ce n'est pas l'electrovanne...
Autre coup classique, prise d'air DANS le réservoir sur la durite "aller" du carburant. Aucune fuite, aucune odeur, mais la caisse déconne à plein tube.
Accessible sous la banquette arrière via la trappe de la jauge.
- chevelu
- Moto : X90
Re: pb caisse...
j'ai pas encore cherché mais je voudrais avoir un début d'explication logique au fait qu'une prise d'air ne se fasse pas sur une durée longue, que la caisse démarre nickel à froid tout le temps, qu'elle fasse une prise d'air à chaud pendant 10 minutes mais pas de suite, si tu redémarres de suite ça marche nickel puis qu'elle démarre nickel à nouveau.
Re: pb caisse...
Pour essayer d'imager ton moteur démarre bien à froid, en chauffant " une prise d'air ou micro fuite ou filtre qui colmate" apparait mais l'alimentation se fait toujours car tant que le moteur tourne ta pompe GO l'alimente (pression de cette dernière moins petite dépression de la fuite), quand tu coupes ton moteur il ne reste que la petite dépression de la fuite qui disparait au bout de quelques minutes mais pendant ce temps aucun démarrage possible sans réamorçage et ton démarreur ne fait pas tourner ton moteur assez vite pour que la pompe GO le fasse.
C'est le genre de panne chiante à résoudre, et la seule méthode est de vérifier tout le circuit en partant du réservoir jusqu'à la pompe injection
