Trident ne démarre plus
- Steph
Hello les cadors
Le trident ne veut plus démarrer.Batterie bien chargée, phare et clignotants OK.
A l'appuyage du bouton, rien, nada, peau de fesse, etc.. Même pas un petit clic
Je me dis que ça viens surement du faisceau/ genre coupe circuit. Quels sont les points à vérifier en premier
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Trident ne démarre plus
pour commencer, vérifie que les coupes circuit ne coupent pas le circuit.
Sur ma Trident, c'était la sécurité du levier d'embrayoire qui était grippé et qui empêchait le démarrage.
Un arrosage en règle au dégrippant, un démontage (cruxiforme) quelques manips sur le téton un remontage et zou, ça repart comme en 40
T as pas un modele ou il faut obligatoirement que la béquille latérale soit repliée pour que le démarreur tourne et que le moteur se lance ? ( j avais ca sur mon Trophy 3 à l époque)
- chevelu
- Moto : X90
ça sent bien les sécurités effectivement :
béquille
embrayage
coupe contact
point mort
sinon, faux contact dans le neiman, ça le fait aussi...
béquille
embrayage
coupe contact
point mort
- Steph
Merci c'est à peu près ce à quoi je pensais, je voulais être sur.
Le contact de bequille latérale et celui d'embrayage passé au nettoyant contact.
Reste le coupe circuit en lui meme et le neiman
Pour le PM le voyant vert est allumé, mais bon ça prouve rien.
- chevelu
- Moto : X90
si, s'il est allumé c'est bon.
- Steph
nd the winner is
Hello les moules ,
And the winner is
Le rouquin des alpages
Comme ça ne fonctionnait toujours pas, j'ai repris tout les contacteurs au nettoyant contact et branlouyé celui de l'embrayatoire et vas-y qu'elle a démarré.
Par contre maintenant, comme elle a pas tourné depuis un bail, elle pétarade et ne garde pas son régime
Il faut que je vérifie les bougies (celle du milieu ) ? Les carbus ? Les bobines ? Et quoi d'autres
And the winner is
carbus.
Démontage, nettoyage et passage de toutes les canalisation à la soufflette. Idéalement, nettoyage au bain ultra son (Damien fait ça )
Pis vérification de la hauteur des flotteurs
Mais avant de démonter, vérifie que les durites d'essence et de dépression sont OK. Passe en PRI pour voir ce que ça donne.
Nettoie aussi les filtres à essence dans les carbus
- Steph
P..ain, faut que je sorte la boite à air et tout le merdier, pffffffffff
ça me gonfle ça vu comment s'est mal foutu. Je vais encore y laisser mes nerfs et les outils vont encore voler
Meuh non!
Le tout c'est de tout dévisser, de ranger les outils et ensuite de déposer
- Steph
Mais bien sur
mode chevelu on :
T'aurais une injectée, tu réglais ça en 5 minutes
Je compatis, ayant eu une Trident
Avant d'attaque les carbus à la disqueuse, vérifie les durites et les filtres. On sait jamais, sur un coup de bol...
- chevelu
- Moto : X90
commence par y foutre de l'essence propre et insiste un peu, sur un malentendu ça peu nettoyer...
sinon c'est gicleurs de ralenti, donc tout tomber.
m'enfin, ça aurait encrassé un filtre d'injectée....
- chevelu
- Moto : X90
mes couilles, j'en ai une dizaine de résé d'injectée avec de la mélasse au fond et les espèces de plaques remplis de durit et de fils complètement empéguées....
