Problème démarrage à froid Légend 900
- Moto : Legend 900 tt
Bonjour
Voilà c'est pour ma bonne vieille Légend de 2001 qui à 43 000km
A froid quand la moto n'à pas roulé depuis 2 ou 3 semaines, elle est très difficile à démarrer.
Quelques fois il faut du starter quelques fois pas, elle semble démarrer sur 1 cyl mais ne se lance pas oi très difficilement
Merci d'avance si quelqu'un à une astuce.
PS: bougies, CDI, bobines sont bonnes.
Re: Problème démarrage à froid Légend 900
jeu aux soupapes si par temps très froid, sinon voir alimentation essence
L'habit ne fait pas le moine
- chevelu
- Moto : X90
ouaip, en corrélation avec ton autre post, un bon nettoyage intégral aux ultrasons de ta rampe de carbu serait bienvenu !!
Bonjour
Merci chevelu, j'ai déjà fait un nettoyage complet.
- Plageman
Y a un robinet automatique sur les Legend? Si oui, 3 minutes en position PRI avant de démarrer, le temps de remplir les cuves, et ça devrait aller mieux
Bonsoir à tous
Après avoir fait effectué le réglage des soupapes qui n'avaient pas grand chose, sauf 3 admissions, mon soucis de démarrage à froid s'est envenimé au point de ne plus pouvoir démarrer la machine.
C'est encore mon boitier CDI remplacé en juillet 2011 qui est en cause.
Là je suis sûr de mon coup car j'ai remis le vieux (qui avait une coupure sur le cyl. 2 après quelques km) et de suite la moto à bien démarré.
Alors affaire à suivre pour la garantie.
A +
A +
Bonsoir
Problème toujours pas résolu, je vous donnerai des infos sur le boitier dans quelques temps.
Bonjour à tous
Quelques infos sur ce problème résolu, enfin ça marche.
L'an dernier en juillet j'avais donc acheté un CDI chez un fournisseur X domicilié en France car le boitier Triumph très cher et en plus pas disponible.
Celà à bien fonctionné jusqu'en fin d'année mais avec de plus en plus de difficulté au démarrage à froid, jusqu'au point de ne plus démarrer en février.
Ce boitier étant garantie 2 ans je l'ai donc retourné au fournisseur.
Au bout de 5 semaines et de multiples appels téléphoniques il me revient et....déception c'est exactement pareil.
Cette fois grosse colère au téléphone et il accepte de me le remboursé dès réception, parole tenue.
Donc achat d'un CDI Triumph et cette fois ça marche impeccable.
Si quelqu'un veut les coordonnées de fournisseur pour ne pas se faire piéger, m'envoyer un message privé.
