Nouveau Tiger octobre 1997
Bonsoir, je suis nouveau, et je cherche des reponses sur un tiger d octobre 1997 ; il est couleur green racing, carbus keihin, ce qui semble correspondre a un modele 1998.
savez vous si on peut monter indifferement une fourche showa ou kayaba sur cette moto?
les modeles ulterieurs injectés ont tils aussi des fourches compatibles avec mon modele ?
quelles sont les differences qualitatives entre ces deux fourches?
autres piece que je dois changer : l araignée ; a t elle changée depuis 1993 jusqu a 2002 (sans doute vu le changement de carenage, mais bon....
de meme pour la roue avant, y a t il des changements entre les differentes versions (t430 puis injection)?
merci par avance!
Gomi
merci par avance!
Gomi
Re: Nouveau Tiger octobre 1997
Il y a une différence avec les fourreaux : les étriers sur les modèles injectés (roue à rayons) sont plus haut, les disque étant plus grand.gomi a écrit :Bonsoir, je suis nouveau, et je cherche des reponses sur un tiger d octobre 1997 ; il est couleur green racing, carbus keihin, ce qui semble correspondre a un modele 1998.
C'est grosso merdo la même merde : ressort très mou, fourche pas très rigide. Faudrait comparer les n° de commande des tubes chez Triumph pour savoir si c'est le même débattement. Mais je crois que c'est la même chose.gomi a écrit :quelles sont les differences qualitatives entre ces deux fourches?
Les fourches des Tiger à roues à batons sont différentes.
Rien à voir, c'est complètement différent entre les carbus et les injections.gomi a écrit :autres piece que je dois changer : l araignée ; a t elle changée depuis 1993 jusqu a 2002 (sans doute vu le changement de carenage, mais bon....
La roue AV est la même : même moyeu, même taille de pneugomi a écrit :de meme pour la roue avant, y a t il des changements entre les differentes versions (t430 puis injection)?
- team.savashie
- Louis
- Moto : The Triple
Pas mal de réponses à tes questions sont à cette page : http://www.triumph-t3-passion.fr/triumph-tiger.html
- fv
- Moto : 500 cx et sportster
Si c'est pas du racolageLouis a écrit :Pas mal de réponses à tes questions sont à cette page : http://www.triumph-t3-passion.fr/triumph-tiger.html
