ressorts de soupapes
J'ai le cul entre 2 chaises :
je suis en train de refaire le moteur de la Tiger, vu qu'elle consomme à nouveau de l'huile. J'ai la culasse d'origine de la Tiger et une culasse de Speed T509 moins kilométrée.
Je suis en train de remonter la culasse, et je me suis rendu compte que les ressorts de soupapes ne sont pas les même entre la culasse de la Speed T509 et ceux de la Tiger 885i.
Speed :
- gros ressort plus court mais plus épais
- petit ressort plus épais
Tiger :
- gros ressort plus long mais plus fin
- petit ressort plus fin
Sur le site Bikebandit, je découvre que les ressorts sont différents selon le n° de série de la moto. Donc, mes ressorts de Tiger sont ceux de la dernière génération de 885i, ceux de la Speed sont ceux de la 1ere.
Mon dilemme est donc le choix du montage des ressorts de soupapes :
- les ressorts de la Speed, moins kilométrés, donc théoriquement plus dur, mais de la première génération, donc théoriquement techniquement moins aboutis que la dernière génération.
- les ressorts de la Tiger plus kilométrés, donc théoriquement plus usés/mous (mais toujours droit), mais de la dernière génération, donc théoriquement, techniquement plus abouti.
Quoi que je fais ?
Speed :
Tiger :
Quoi que je fais ?
Re: ressorts de soupapes
perso je mettrais les plus gros donc ceux de speed
L'habit ne fait pas le moine
+1 avec Nanard
Par contre tu as regardé tes joints de queue soupape, parce que vu que tout est ouvert, changes les tous.
bon, problème résolu, 2 jeux des ressorts de la Speed sont complètement tordus. J'ai remis les ressorts de la Tiger.
Dles : j'ai aussi changé les joints de queue de soupapes
Pudep' : non, j'ai gardé les ACT de la Tiger. Je ne peux pas les mettre, parce que je devrais aussi changer la courbe d'injection. Dans ce cas là, le tableau de bord de la Tiger ne réagirait plus, vu que celui de la Speed est complètement différent.
Donc, j'ai les ACT de la Tiger et la courbe de la Tiger.
ces ressorts sont les mêmes que les 955 ? j'en ai en rabe
c'est sympa, mais là, j'en ai plein le cul, j'ai remonté les vieux ressorts, j'ai puh envie de démonter ces ressorts
Pis c'est pas les mêmes ressorts
je te comprends j'suis passé par là.
Ca va repartir pour 100000 km
