Salut !
Je viens de faire la révision des 90 000 sur mon tiger 855 i de 1999.
J'ai une durite à droite de la boite à air qui etait débranchée.
Comme elle a une déformation au bout, elle doit bien aller quelque part !
Je pense qu'elle était connectée au reservoir (enbout coudé à droite des raccords rapides d'essence) mais je ne suis pas sûr.
En plus elle est bouchée à l'interieur.
Savez-vous si c'est bien celle du reservoir ?
J'ai aussi une fuite au niveau du raccord d'essence bas. On peut changer le raccord ou il faut changer la durite ?
Dernier pb, la bougie de droite était pleine d'huile. C'est grave docteur ? Segements HS ?
A+ et merci à donf !
Laurent
Durite boite à air + fuite raccord réservoir Tiger 855i
Re: Durite boite à air + fuite raccord réservoir Tiger 855i
lolotiger a écrit :Je viens de faire la révision des 90 000 sur mon tiger 855 i de 1999.
A droite,c'est une grosse durite. C'est la mise à l'air/trop plein de la boite. Il est raccordé à rien.
Le petit embout du réservoir, c'est le régulateur de pression. Lui aussi est raccordé à rien. Si tu as encore une durite raccordée, tu peux la virer.
Ca dépend : si c'est le connecteur qui est fendu, tu as une fuite en permanence, donc changement obligatoire.lolotiger a écrit :J'ai aussi une fuite au niveau du raccord d'essence bas. On peut changer le raccord ou il faut changer la durite ?
Normalement, tu dois avoir un connecteur en métal. Ceux en plastiques ont été remplacés suite à un rappel.
Ca peut être le joint aussi. Ca se remplace. Achtung : c'est un joint vitton, qui résiste à l'essence. Un joint normal ne tiendra ps longtemps.
Segment HS, joint de queue de soupape.lolotiger a écrit :Dernier pb, la bougie de droite était pleine d'huile. C'est grave docteur ? Segements HS ?
T'es sur que c'est de l'huile ? Pas de la suie ?
- Rootzzz
- Moto : raide
Ou bien chute à gauche? la bougie de droite quand t es sur la meule ou face à la meule?
- lolotiger
OK pour la durite.
Pour la fuite d'essence, c'était les 2 petits joints (+/-9€ les deux chez triumph). Quand j'ai redémonté, j'ai tout de suite vu qu'ils étaient endommagés. Par contre, c'est bien des connecteurs en métal ! ouf ! *
Pour la fuite au niveau de la bougie, je pense que c'est bien de l'huile. Il y en avait sur tout le filetage.
C'est la bougie de droite quand on est sur la bécane. Elle est tombée mais de l'autre coté il y a 6 ou 7 ans !
Il faut un outillage spécial pour changer les joints de queues de soupapes ?
Il faut tomber la chaine de distri puis les arbres à came et les soupapes ? ou c'est accessible ?
Si c'est les segments... c'est encore plus chi....
Ca vaut encore le coup à 90 000 de les faire changer ?
Euh... si c'est le filetage qui est huileux, t'as peut-être une chance que se soit le joint du couvre culasse qui est fuyant. Le puit de bougie est gras ?lolotiger a écrit :Pour la fuite au niveau de la bougie, je pense que c'est bien de l'huile. Il y en avait sur tout le filetage.
Changer les joints de queue, c'est déculassage obligatoirelolotiger a écrit :Il faut un outillage spécial pour changer les joints de queues de soupapes ?
Donc, changer le joint de culasse, donc avoir une clé dynamométrique valable et un cadran pour serrage angulaire.
Et changer les segments, c'est sortir les chemises. Rien que ça; c'est sportif...
En plus, tu devras refaire la distri (changer la chaine), revoir l'étanchéité des soupapes, l'état des ressorts...
Je viens de le faire à 190.000 km sur ma Tigerlolotiger a écrit :Ca vaut encore le coup à 90 000 de les faire changer ?
