je suis novice et avec des questions un peu c_ns :
après démontage du bloc ,j'ai trouvé le relais de démarreur posé tout seul sur l'avant du bras oscillant,pour moi c'est pas la ,mais ou est sa place d'origine?
merci d'avance
ou est fixé le relais de demarreur
- Moto : t595 1997
Re: ou est fixé le relais de demarreur
Sous la poutre supérieure qui reçoit les 2 côtés de cadre, à proximité de la fixation supérieure de ton amorto, il doit y avoir un "U" qui reçoit ton support de relais en caoutchouc.
