Top case qui fond !!!
Bandit87
Moto : Tiger 1050 noir 2007
Message par Bandit87 » 22/sept./11 - 17:20
Bonjour à toutes et tous,
Depuis vendredi dernier, je possède désormais un Tiger 1050 noir de 2007. Lorsque je l'ai acquis il disposait d'un top case GIVI Simply de 45 litres. En le démontant je me suis aperçu que le téton droit en caoutchouc de la platine avait fondu. De même tout le dessous du top case côté droit présentait des traces évidentes de chauffe (plastique fondu). J'avais un doute sur l'origine de ces brûlures: les gaz d'échappement. Depuis, j'ai remis en état ce top case en le ponçant finement et je m'en suis séparé. J'ai depuis lors fait l'acquisition d'un SHAD SH48 flambant neuf. Aujourd'hui, j'ai roulé de concert avec un pote une centaine de kilomètres. A l'arrivée, j'ai pu remarquer des traces de chauffe sur ce nouveau top case.
Il s'agit bien de traces de brûlures et non de saletés :(
Il semble clairement que le problème vienne des gaz d'échappement. Dans l'urgence, j'ai commandé une protection thermique adhésive http://www.motodiscount.fr/produit.php? ... rubrique=5" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Je précise que je suis équipé du TOR catalysé. Je voudrais savoir si je suis un cas isolé. J'aurais bien la solution de mettre un pot bas façon REMUS Powercone, mais mon directeur financier va s'agacer :/ ...
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Re: Top case qui fond !!!
Message par Jean-Mi » 22/sept./11 - 17:28
T aurai un photo de l échappement pour voir commen ca sort ?
Amha vu que c est les gaz brulé qui viennent chauffer le top case, tout ceux qui ont ce genre d'échappement vont rencontrer le meme probleme .. ( sauf à bricoler une sorte de déflecteur inesthetique en sortie d'échappement...
Donc à par mettre un pot bas
Tu as l origine ? tu as essayé avec ?
Message par Le Coyote » 22/sept./11 - 17:37
Normalement, sur les pots hauts (ugh !) la sortie fait un angle avec le silencieux pour balancer les gaz droit derrière et non pas vers le haut.
C'est comme ça chez toi ?
Bandit87
Message par Bandit87 » 22/sept./11 - 17:40
Ben non justement sur le TOR ça sort droit de chez droit. La preuve en image :
Message par Le Coyote » 22/sept./11 - 17:47
Euh, faudrait une tof de profil, parce que là, ça donne l'impression que la sortie n'est pas dirigée directement vers le top-case.
gaps
Message par gaps » 22/sept./11 - 17:56
c'est louche :shock:
combien de km pour rendre le top case comme ça? ( si c'est ça)
si c'est les gaz qui font ça, le reste aurait mangé non? support top case , porte paquet , support de plaque....
au vu de la distance entre le pot et le top-case, pour que ça "crame" comme ça t'imagine la T° juste en sortie de pot?
ou alors c'est passage de tout les rapports au rupteur :|
non?!
Bandit87
Message par Bandit87 » 22/sept./11 - 18:01
Non non, je suis pas un brise fer. J'enroule propre et surtout pas comme un goret sur la poignée. Là pour le coup on a dû faire 70/80 bornes de départementale et un p'tit chouilla d'autobeurk à 140/160 maxi.
Shot at 2011-09-22
Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la forme incurvée du silencieux, la sortie est droite et les gaz partent effectivement droit vers le top case.
gaps
Message par gaps » 22/sept./11 - 18:03
tu ne l'as pas depuis 2007?!
il a combien de bornes?
Bandit87
Message par Bandit87 » 22/sept./11 - 18:08
Depuis vendredi / 16.000 kms
Bandit87
Message par Bandit87 » 22/sept./11 - 18:09
Shot at 2011-09-22
Là c'est flagrant, les gaz sortent tout droit contrairement à ce que laisse supposer la forme du bout du silencieux.
Message par Le Pouzal » 22/sept./11 - 18:38
une protection thermique collante devrait faire l'affaire. C'est vendu pour les valises qui sont trop prêt de l'échappement.
Ca devrait marcher sur un TC
Bandit87
Message par Bandit87 » 22/sept./11 - 18:45
Le Pouzal a écrit :une protection thermique collante devrait faire l'affaire. C'est vendu pour les valises qui sont trop prêt de l'échappement.
Logiquement oui, enfin j'espère ;)
Message par Le Coyote » 22/sept./11 - 18:48
Vue la distance entre la sortie et le placard, c'est quand même étonnant que ça marque autant en si peu de bornes.
Mauvais réglage ?
Mauvaise courbe ?
Mauvaises ondes ?
gaps
Message par gaps » 22/sept./11 - 18:53
t'es réglé un poil pauvre ?
Message par Serval » 22/sept./11 - 21:04
5 brouzoufs sur un pot NH monté avec une calibration d'origine 8)
