Dans la serie des inedits de Grd Lolo ...
- Grd Lolo
- Encore loin du top ten ...
- Moto : Risé
Salut les graisseux,
Ca commence par une balade en tous chemins près de Castres avec 2 hollandais trialistes.
J'arrive devant un arbre en travers du chemin, freine du frein avant pour mieux accélérer, lever la roue AV et passer cet arbre à l'arrache mais plus de frein : Boom ! mais rien de bien méchant, du moins physiquement.
On regarde le frein, constate qu'il n'y a plus de lockheed et meme si je ne vois aucune fuite, on reflechit à la chose pour se depanner avec les moyens du bord : remplacer le lockheed par de l'essence ou de l'huile 2T, là est la question !
Je me souviens alors d'une de mes experiences malheuseuses ou j'avais mis du lockheed à la place d'huile minerale (LHM) dans une de mes bagnoles, ce qui m'avait vallu un blocage complet du systeme de freinage, le fait de rentrer au frein à main à 3heures du mat' apres avoir purger le systeme et avoir ete obligé de changer le maitre cylindre qui etait tout niqué.
Bref, j'en fais part en rosbeef langouage à mes hollandais de compagnie de vacances et nous concluons que ce qui n'est pas bon, c'est de melanger de l'huile mineral avec de l'huile synthetique.
Donc, entre l'essence (dont on ne connait pas les consequences sur le circuit de freinage) et le fait de remplacer le DOT4 (synthétique donc) par de l'huile 2T (synthétique aussi), le moins risqué parait d'utiliser de l'huile 2T.
Je vous passe le moment où on n'arrive pas à purger pour comprendre qu'il n'y a plus de plaquettes (en fait la targette qui les maintient s'est fait la malle et je retrouve les plaquettes à quelques dizaines de mètres mais pas la targette).
Bref, nous remettons les plaquettes, remplacons la targette par des rislans que l'on trouve sur une brele, purgeons le systeme et me voilà reparti pour la fin de la balade.
Alors, bien sûr, je me dis que dès rentré à la base, il faudra que je vide l'huile car je dois ensuite immobiliser la brêle pendant plusieurs semaines.
Mais, entre l'apero et la corvée, la raison sera oubliée et me voilà ce soir (quelques 3 semaines après) face à un probleme : j'ai l'impression que le maitre cylindre ne fonctionne plus (j'ai beau pomper, ça ne pousse rien) alors que je m'apprêtais à remettre en ordre l'ensemble du systeme de frein.
Plus grave, le caoutchouc du couvert de maitre cylindre a l'air tout distendu ...
Donc, ma question est : C'est grave Docteur de remplacer du DOT4 par de l'huile 2T et quels organes risque-je d'etre obligé de changer (maitre cylindre, etrier ?).
Enfin, existe-t-il des kits de refection pour maitre cylindre (cette piece brembo semble completement certie et donc pas facilement depannable, contrairement à l'etrier (brembo egalement)).
Re: Dans la serie des inedits de Grd Lolo ...
Salut gars
Ca serait bien étonnant qu il n y ait pas de kit de refection chez Brembo ...
Pour le 'lookeed' de remplacement le truc étant surtout de ne pas niquer les joints ( donc éviter le corrosif ) donc de l huile 2 temps ( qui pas définition nest pas tres épaisse) doit pouvoir te dépanner
- Grd Lolo
- Moto : Risé
Je savais que tu serais là pour me rassurer mon Jean Mimi... c'est d'ailleurs le meme type de reflexion que la tienne que j'ai eu lors du depannage.
Ceci dit, comment pourrais-je vérifier le bon fonctionnement du MC, d'après toi ?
Excepté avoir une poignée 'dure' je vois pas
- Grd Lolo
- Moto : Risé
Oulah ! je suis loin de la poignée dure, à l'heure qu'il est, mon constat est qu'en agitant la poignée, le lockheed ne bouge pas.
Donc, je me suis renseigné entre temps, je peux changer le kit de joint du MC, je vais faire ça et verrai ensuite (une fois recupéré le MC) si les joints d'etrier n'auraient pas egalement pris un coup dans les dents...
Tu as essayé "d'amorcer" ton MC ?
Tu fais comme si tu purgeait mais tu dévisse le raccord banjo au bout du MC ( en protégeant tout ce qui est peinture et plastique of course)
Des fois c est la misere pour amorcer le MC et tu peux pomper pendant longtemps sans qu il ne se passe rien ...
pareil que JMi : faut parfois pomper des heures avant d'avoir un début de tentative d'amorce de pression. Le truc, c'est de pomper tout doucement au début pour chasser les bulles d'air qui vont remonter des durites vers le bocal.
Ce qui aide bien, c'est une pompe à vide pour frein. Ca coute moins de 50 €
Sinon, pour ton étrier : y a pas de l'essence dans l'huile 2T ? Tu risques pas de niquer tes joints avec ça ?
- testi
à ce sujet, j'vous prépare un reportage photo sur un détournement d'objet, ça devrait te plaire !Le Pouzal a écrit : Ce qui aide bien, c'est une pompe à vide pour frein. Ca coute moins de 50 €
- Grd Lolo
- Moto : Risé
Jmi, Le Pouz, j'ai debranché le banjo en entrée d'etrier et pas en sortie de MC, j'essaie votre manip' dès ce soir (même si je ne comprends alors pas pourquoi le niveau de LdF ne descend pas).
Sinon, Testi, tu n'as plus besoin de ton ... que tu veux le detourner de son utilisation initiale ?
- testi
tout est dévoilé là ! viewtopic.php?f=10&t=28792
- Grd Lolo
- Moto : Risé
Bon, bah, rien ne sort du MC apres avoir debranché le banjo . J'ai acheté un kit de refection de MC et monte ça asap... suite au prochain episode...
- Grd Lolo
- Moto : Risé
Suite et FIN :
C'etait bien le joint poussoir du MC ! Il etait tout ramolo (un peu comme le joint couvercle du MC), il n'a pas dû aimer le mélange cuiracao-joint (c), euh, l'huile 2T plutôt.
Bref, problème réglé...
c'est qu'est-ce que je disais : huile 2T = essence dans l'huile = pas bon pour le joint (sauf s'il est viton).
l'huile 2T, meme 100% synthese reste classée dans la categorie des hydrocarbures, qui donc bouffent les joints qui ne sont pas prévus pour....
Donc pas étonnant...
Possible également que tu sois obligé de changer les joints d'etriers...
Lillou Addict
