Jeu aux soupapes
el-motardo
Jeu aux soupapes
Message par el-motardo » 15/août/11 - 08:14
Salut les moules.
Je vais très prochainement contrôler le jeu aux soupapes sur mon Tiger 955.
Est ce qu'un cador sait quel produit d'étanchéité silicone est utilisé par Triumph ?
Sinon vous utilisez quoi comme produit?
Je sais que l'usine Triumph travaille avec la marque Threebond, et en cherchant un peu sur la toile, il me semble que le bon produit serait le Threebond 1194.
Qui confirme?
ImageImage Ommmm Shiva
devil8847
Moto : t595/GSXR 750/DR 350
Re: Jeu aux soupapes
Message par devil8847 » 15/août/11 - 09:56
Tu peux utiliser du CAF 1 ca fonctionne tres bien ,ou meme du CAF 730 qui resiste jusqu'a 200° en continu ,max 225°.On l'utilise pas mal sur nos astroplanes c'est facile a appliquer et sans odeur (quasiment).
fiou
Moto : T595 et GTR kawa
Message par fiou » 15/août/11 - 10:17
J'ai utiliser du loctite noir, mais si tes joints (couvre culbuteurs et carter droit) sont en bonne état, il en faut très peu :D
m'enfin ... !
gaps
Message par gaps » 15/août/11 - 10:23
c'est féminin un état :?:
daytovince
Moto : Clé Torx et Hylomar...
Message par daytovince » 15/août/11 - 12:00
fiou a écrit :J'ai utiliser du loctite noir, mais si tes joints (couvre culbuteurs et carter droit) sont en bonne état, il en faut très peu :D
+1
Le plus important est de bien nettoyer les résidus du précédent joint et donc de préparer au mieux l'assemblage.
Il faut juste insister au niveau des bouchons en bout d'act (demi-lunes). Pour ma part j'utilise le loctite JS545, lequel ne m'a jamais fait défaut.
