Pose Helicoil....
Bess66
Moto : S3 2005
Pose Helicoil....
Message par Bess66 » 6/juin/11 - 00:31
Avis aux Dieux Tadiens!
J'ai donc un souci de filetage foiré sur un endroit pas cool d'acces et plutôt important (passage d'huile).
Le dit endroit est le point de fixation de la durite (tressée)d'envoi d'huile vers le radiateur d'huile,à droite, sur le moteur,un peu au dessus du collecteur.
La pose d'un helicoil est-elle envisageable?
Qui peut faire ça sur la RP?
C'est la merde :(
:o)
.....j'aime regarder les filles....
.....Demain sera un jour sans et faudra faire avec.....
...Motard prudent,motard vivant...Motard par terre, motard pas fier...
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: Pose Helicoil....
Message par testi » 6/juin/11 - 07:37
n'importe quel mécano (auto, moto, agricole) peut te faire ça ...
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 6/juin/11 - 15:56
Ok, merci :o)
Dans l'attente de trouver un rdv dans un garage,pensez-vous que fixer les vis au frein filet (la premiere partie du filetage est bonne) et en mettant du joint noir ça peut tenir ou il y a trop de pression...?
:o)
Message par Le Pouzal » 6/juin/11 - 17:47
joint noir, ça tiendra pas.
Tu peux épaissir le filetage en y mettant du teflon en ruban, mais je ne pense pas que ça tienne bien longtemps. N'en mets pas trop, ça effiloche facilement et ça pourrait boucher les conduits.
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 6/juin/11 - 17:52
Merci pour la ruse Le Pouz!
Je l'ai dans le fion là et vais attendre un rdv chez un mec compétent pour helicoil....
:o)
Message par Serval » 6/juin/11 - 21:33
et arrete de faire les "petits" serrages à la clef dynamo, surtout si c'est une made in china, c'est le meilleur moyen de foirer les filetages... :fufufu:
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 6/juin/11 - 21:37
Serval a écrit :et arrete de faire les "petits" serrages à la clef dynamo, surtout si c'est une made in china, c'est le meilleur moyen de foirer les filetages... :fufufu:
:zen:
J'me permet un :love:
:o)
Message par chevelu » 8/juin/11 - 07:37
ou achète une vraie bonne clé dynamo... ce qui est quand même mieux que de faire des trucs au jugé...
Message par Jean-Mi » 8/juin/11 - 09:33
Perso je réserve la clef dynamo pour certain taff ( culasse et carter moteur of course / Roue avant / etrier de frein / vis de maintien plaquette )
Pour le reste tout est serré avec un clef standard ... ( meme les bougies) suffit de pas forcer et il n y a pas de risque
of course toute les vis sont enagéer à la main et la clef n'intervient que quand tu est certain que les filets sont bien pris
Pour la clef Dynamo comme le dit Chevelu autant acheter une marque que tu paiera peut etre plus chere mais que tu pourra refaire étaloner ci besoin est.. (Facome par exemple mais je pense qu il y en à d autre )
Au pire tu achete d occasion et tu fais vérifier que l étalonnage est bon
Message par Le Pouzal » 8/juin/11 - 11:39
Ca s'étalonne comment une dynamomètre ?
lemomo
Moto : Verte à deux yeux
Message par lemomo » 8/juin/11 - 23:07
une barre de 2 metres soudée en son milieu dans une douille femelle aux dimension du carré de sortie de la clef .
le tout posé sur l outil de maintien des axes de roues pour un équilibrage à l ancienne .
tu t assures que ta barre est équilibrée (immobile en toutes positions )
tu mets du poids au bout d un coté de la barre (ex 10 kg ) .
tu règles ta clef pour 10 N/m .
tu enclenches ta clef dans la douille.
tu tournes (dans le bon sens )
ça fait "clic " et le poids est "prêt " à décoller ? tu modifies le réglage de ta clef au cran supérieur , le poids se décolle complètement ? c est tout bon .
ça fait pas " clic " et ton poids se décolle complètement ? tu modifies le réglage de ta clef au cran inférieur et tu réessayes jusqu'à ce que ça fasse "clic".
tu notes l écart .
tu fais trois mesures sur la plage de réglage de ta clef (mini / maxi / mideul )
tu fais la moyenne de l écart que tu reportera à chaque utilisations.
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 9/juin/11 - 01:40
:zen:
Sinon vous pensez que c'est jouable les helicoils à cet endroit?(c'est pas moi qui vais le faire...! :oops: ) je lis des choses comme quoi c'est bien, d'autres qui disent ça tient pas vaut mieux des inserts.....
Je rappelle,la jonction entre le bloc moteur et le banjo qui amène l'huile vers le radiateur (coté droit),juste au-dessus du collecteur.
J'imagine qu'il faut tomber les radiateurs et le collecteur pour être confort et tarauder cette partie....
:o)
Message par Le Pouzal » 9/juin/11 - 06:49
On met bien des hélicoils dans des puits de bougies...
Message par Jean-Mi » 9/juin/11 - 14:49
Comme Le Pouz les hélicoil ca se met a peu pres partout ...Apres faut juste etre confortable pour le poser correctement because vaut mieux pas se louper. Mais bon pas forcément besoin de tout démonter .
Une fois posé, ca tien bien et c est costaud ( puisque du coup filetage ' fer' sur la vis et le trou
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 9/juin/11 - 21:50
Ok merci!
Vais m'en remettre au Bouledogue,j'me la sens pas en solo....
:o)
