Bruit inquietants carter embrayage T595
- DerFroG
- Moto : T595 et 1 yak
Petit historique de la moto, la T595 a 52000 kms : embiellage, embrayage changé suite bris de ressort d'embrayage dans le carter ( les boules, y'en a eu pour bonbon ).
Maintenant (60.000) la miss fait un bruit "d'engrenage qui frotte ou carrément d'embiellage " quand le ralenti est tres bas le bruit est tres fort, ralenti stabilisé un peu moins mais du bruit quand même, en accelerant on entend plus ce bruit ( est-ce parce que ce bruit est caché ou que ce "pignon" est mieux entrainé.
Au ralenti, en débrayant, embrayant pas de difference, on a l'impression qu'elle fait moins de bruit quand on la penche du côté gauche.
Est il possible que cela provienne de la roue libre du démarreur ?
Sinon, dans un autre registre est-ce normal qu'elle ait cramée déjà deux ou trois fois le fusible de 40A ?
Merci de vos réponses.
Re: Bruit inquietants carter embrayage T595
Y a un soucis avec le pignon de 4 aussi, sur les T595. Il a été changé ?
Sinon, il faudrait essayer de localiser le bruit : tu prends un tournevis, tu colles l'embout sur le moteur, le manche dans l'oreille. Ca fait stétoscope. Avec ça, tu arrives à localiser le bruit avec assez de précision. Faut juste se balader sur le moteur
- DerFroG
Pb avec pignon de 4 aussi ?, quelle galère....
Je pense que je vais enlever le demarreur et la faire tourner un peu histoire de voir si c'est pas la roue libre.
- Serval
est ce que le bruit change quand tu allumes/éteins les phares?
Lillou Addict
Small Ass Only
- DerFroG
Tu penses que ça peut provenir de l'alternateur ?Serval a écrit :est ce que le bruit change quand tu allumes/éteins les phares?
Je vais voir ça jeudi et je vous tient au courant, merci de vos conseils et questions , on est jamais mieux qu'à plusieurs pour réfléchir à un problème.
- DerFroG
Aujourd'hui:
démontage de la batterie, purge du liquide de refroidissement, enlevé la pipe d'eau devant le demarreur.
Fais tourner la bécane sans démarreur.
Technique :
Plus aucun bruit suspect.
soufflé le démarreur, remonté le tout, plus aucun bruit inch'allah
Technique :
- DerFroG
Tout porte a croire que cette roue libre fait ce qu'elle veut, en effet, elle s'est remise à chanter.....
Ce maudit Satanas avait il raison ?
Le T595 serait il une merde ?, l'acces à cette roue libre n'est pas des plus aisé apparemment faut démonter le carter boite
Vais sans doutes la vendre une misère à un mécano ou un bon bricolo, moi, g pas la place, ni les finances d'aller voir M Triumph Metz .....
- Serval
Ca peut etre l'axe de roue libre ou l'axe d'entrainement de l'alternateur (d'ou ma question sur les phares....)
Lillou Addict
Small Ass Only
- loran
- Moto : T595
Je te la reprend 50€
J'ai ouï-dire par un Tadiste que c'est ici qu'il faut enchérir pour un t595 agonisant sur le côté gauche, toutes dents (de pignon de 4) dehors.
Même en pièces, je prends (ça rentre dans le coffre?)
- DerFroG
Bon et bien, changement de direction, je vais sortir le moteur du cadre, remplacer cette put..... de roue libre et le pignon de 4 aussi ainsi que toute autre pièce suspecte.....
Et si ça re-merde plus tard, je la fout dans un mur
Merci de vos conseils et de vos offres alléchantes
@+ pour de nouvelle aventures, je remplirais ce post au fur et a mesure, pour l'instant g pas trop le temps alors faut que je reste
DerFroG
Elle a quoi la tienne vince ?daytovince a écrit :J'ai ouï-dire par un Tadiste que c'est ici qu'il faut enchérir pour un t595 agonisant sur le côté gauche, toutes dents (de pignon de 4) dehors.
Merci de ta question Serval, en fait après t'avoir lu, j'ai démarré la moto et en mettant les phares, le bruit n'a pas changé. En démontant le demarreur, j'ai pu toucher la roue libre qui a du jeu en axial. J'ai mis la bécane en route et elle ne faisait plus de bruit.....Serval a écrit :Ca peut etre l'axe de roue libre ou l'axe d'entrainement de l'alternateur (d'ou ma question sur les phares....)
DerFroG
La mienne a tout eu...et même un peu plus, donc je l'ai refaite entièrement (cf ma signature) et là j'en cherche une autre à refaire à nouveau.DerFrog a écrit :Elle a quoi la tienne vince ?daytovince a écrit :J'ai ouï-dire par un Tadiste que c'est ici qu'il faut enchérir pour un t595 agonisant sur le côté gauche, toutes dents (de pignon de 4) dehors.
- DerFroG
Ai cliqué sur la signature, pas mal de taff quand même.....daytovince a écrit :La mienne a tout eu...et même un peu plus, donc je l'ai refaite entièrement (cf ma signature) et là j'en cherche une autre à refaire à nouveau.
Je post des photos bientôt pour la mettre en vente en l'état
