A coup entre 2000 et 4000
vinifera
Moto : TBIRD SPORT
Message par vinifera » 14/mai/11 - 19:53
Bonsoir,
J'ai un problème d'a coup entre 2000 et 40000 trs/mns sur une tbird sport de 2000 et 45000kms.
démontage des carbus et changement des pointeaux, synchro faite et tjrs le même problème récurrent.
Quelqu'un à la solution svp?
Re: A coup entre 2000 et 4000
Message par Le Pouzal » 14/mai/11 - 19:59
à-coups ou vibration ?
Message par Pudépié » 14/mai/11 - 20:25
vinifera a écrit :Bonsoir,
En même temps, 40000trs/mn, ça fait pas un peu beaucoup pour une meule de cet âge là :?:
vinifera
Moto : TBIRD SPORT
Message par vinifera » 14/mai/11 - 23:05
a coups, pas vibrations
Message par Le Pouzal » 15/mai/11 - 11:08
est-ce que les carbus ont été bien nettoyés ?
est-ce que tu n'as pas de bobines fissurées ?
De l'eau dans les puits de bougies ?
Un faux contact au niveau du neiman ?
La sécurité de la béquille qui merdoit ?
vinifera
Moto : TBIRD SPORT
Message par vinifera » 15/mai/11 - 19:14
Les carbus sont propres.
Je regarde le reste.
Message par Le Pouzal » 15/mai/11 - 23:56
des soucis à un régime précis, j'aurai quand même tendance à y voir un problème de carbu. Genre gicleur/conduit de ralenti bouché
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 16/mai/11 - 08:15
Ce genre d'accoup à ces régimes là proviennent souvent d'une bobine en fin de vie mais ce n'est pas toujours facile de déterminer laquelle qui merdoit quand la panne n'est pas franche :?
Message par chevelu » 16/mai/11 - 10:26
si elec comme chouchou.
sinon essayes de remonter tes aiguilles d'un cran, si tu as des mikunis bien sur...
vinifera
Moto : TBIRD SPORT
Message par vinifera » 16/mai/11 - 11:45
Merci pour ces infos. Je teste.
Comme autre symptomes, le moteur coupe de temps en tps lors des rétrogradages-arrêts.
Message par chevelu » 16/mai/11 - 12:03
niveau de cuve ??
