J'ai une tiger de 2006 et à 140 elle commence à guidonner, la pression des pneus est correcte, rencontrez vous ce même problème et que faut il faire pour y remédier ?
merci à vous
ma tiger guidonne
- el-motardo
Re: ma tiger guidonne
Depuis quand elle guidonne?
Combien elle a de kms?
Est ce qu'il y du jeu dans la colonne de direction?
As tu un top case?
As tu un top case?
- Crousti
- Moto : Speed Triple
La jante est correctement équilibrée ? T'as pas perdu les plombs qui étaient dessus ?
guidonnage ou vibration
c'est soit ta roue avant: pneu mort (déformé), perte de plomb, voile(choque), roulement de roue.
soit la colonne de direction, roulements de morts, colonne desserrée .
soit top case
soit cale-pied desserrée
soit 2kg de boue que tu as accumulé
soit le vibro de ta femme qui est resté sous la selle
soit.......
bonne recherche
soit top case
soit.......
bonne recherche
