pompe a eau T595 de 1997
- haloperidol
- Moto : T 595 1997
bonjour,
je me suis apercu que j avais une fuite minime de LDR au niveau de la pompe a eau ,plus exactement au niveau du joint, d ou ma question : y a t il un joint a cet endroit ? et si oui, est ce compliqué a changer,ou n y a t il juste que ces trois vis a devisser,changer le joint et remonter?
il s agit d un T595 de 1997 .
merci
merci
scheiss drop!!!
- haloperidol
- Moto : T 595 1997
Re: pompe a eau T595 de 1997
ben alors, personne ne sait me dire si il y a joint ou pas,je pense que oui, mais surtout la difficulté du changement de ce dernier ?
merci
merci
scheiss drop!!!
Ben alors !http://www.triumphadonf.com/forum/search.phphaloperidol a écrit :ben alors, personne ne sait me dire si il y a joint ou pas,je pense que oui, mais surtout la difficulté du changement de ce dernier ?
merci
en requête :pompe à eau, tu trouves 2 topics intéressants :
http://www.triumphadonf.com/forum/viewt ... %C3%A0+eau
http://www.triumphadonf.com/forum/viewt ... 11&start=0
- haloperidol
- Moto : T 595 1997
ah ben ca alors, j avais bien trouvé le deuxieme topic , mais il ne parlait pas du demontage en lui meme, mais pas vu le premier, merci pour la reponse...
scheiss drop!!!
- haloperidol
- Moto : T 595 1997
pour ma part, vu le peu de LDR qui suinte, quelques gouttes, qui ne proviennent pas du trou de vidange, le pompe tourne bien, liquide bien claire, calorstat changé recemment, purge et changement liquide au meme moment, cela doit provenir du joint direct qui se trouve juste derriere la piece exterieure tenu par les 3 vis, je pense que ca existe au detail ce joint,non? quequ un a idée de ce que ca coute en gros chez tromph? a part faire gaffe que le LDR va couler, d autres precautions particulieres a prendre lors du changement, je vais profiter pour nettoyer la pompe...
merci
merci
scheiss drop!!!
D'après les Tadiens, notamment le Pouzal, ce n'est pas détaillé.haloperidol a écrit :pour ma part, vu le peu de LDR qui suinte, quelques gouttes, qui ne proviennent pas du trou de vidange, le pompe tourne bien, liquide bien claire, calorstat changé recemment, purge et changement liquide au meme moment, cela doit provenir du joint direct qui se trouve juste derriere la piece exterieure tenu par les 3 vis, je pense que ca existe au detail ce joint,non? quequ un a idée de ce que ca coute en gros chez tromph? a part faire gaffe que le LDR va couler, d autres precautions particulieres a prendre lors du changement, je vais profiter pour nettoyer la pompe...
merci
Toutefois, rien ne t'empêche de démonter la pompe de mesurer la longueur ainsi que tore (diamètre Ø) du joint.
Ensuite tu commandes un joint torique en NBR72 ou 90 qui correspond à ce que tu as mesuré. Attention c'est vendu soit au mètre (à coller), soit en dimension normalisée (Øtore x Øintérieur).
Tu as aussi Paulstra ( ortohgraphe ? ) pour les toriques et autre spi La gamme est importante et tu as donc des chances de trouver des truc interessant
je confirme Jean-mi ;), Paulstra, simrit, parker, le joint français et autre pour trouver les catalogues sur le net.Jean-Mi a écrit :Tu as aussi Paulstra ( ortohgraphe ? ) pour les toriques et autre spi La gamme est importante et tu as donc des chances de trouver des truc interessant
Pour commander rapidement il y a Noyer safia (dexis), brammer, valoutil etc... qui font aussi du roulement, ce sont des détaillants industriels.
- Rootzzz
- Moto : raide
Une pompe a eau qui fuit sera sans doute une pompe a eau mal remontée, avec la plaque vrillée. Avant de changer le joint, je te conseillerais de vérifier la planéité du plan de joint.
- haloperidol
- Moto : T 595 1997
merci pour vos reponses,je vais voir tout cela des que j aurai le temps de demonter...
scheiss drop!!!
- haloperidol
- Moto : T 595 1997
bon, ben voila, demontage fait, nettoyage du plan du joint,c hangement, ,nettoyage pompe a eau ( pas de trace de rouille) , et on dirait que ca ne fuit plus ...cool
merci
merci
scheiss drop!!!
