règlage de base carbu t3
Re: règlage de base carbu t3
Message par Le Pouzal » 9/sept./10 - 22:48
Quelle année la tiher ?
Message par Jean-Mi » 9/sept./10 - 22:49
Je pense que tu devrai trouver ca sur triple passion .
M enfin z ont aussi une obligation de résultat dans les concesssions et tu as payé pour ce résultat .
Message par dles » 10/sept./10 - 08:47
sauf que des fois vu le massacre tu préfères reprendre tes billes :? ... au pire tu te fais rembourser une partie de la facture.
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 10/sept./10 - 08:59
Ont-ils fait une opération qui a nécessité une dépose de la rampe une ouverture des carbus ?
Parce que là ça se sent le mauvais remontage avec une prise d'air quelque part => carburation trop pauvre et trou à bas régime.
Message par Rootzzz » 10/sept./10 - 10:57
Comme Chouchou (que j aime et respecte)
Message par Le Pouzal » 10/sept./10 - 12:46
y a pas à dire, je me prends vent sur vent...
Ton tas de boue est de quelle année, bordel !
Message par Le Pouzal » 13/sept./10 - 11:53
Les réglages d'origines sont :
Gicleur principal cylindre n°1 et 3 : 130.
Gicleur principal cylindre n°2 : 127,5.
Gicleur de ralenti : 40.
Gicleur de starter : 45.
Gicleur d'air principal : 1,5.
Gicleur d'air de ralenti : 1,5.
Puits d'aiguilles : 0,6.
Réglage de la hauteur : 3eme crans.
Niveau de cuve (au dessus du plan de joint) : 1,5mm.
Hauteur du flotteur (par rapport au plan de joint : 14,5mm.
Vis de richesse : desserrer de 2 tours.
Sur le site de Louis (T3-passion), t'as les détail d'un démontage et contrôle :
http://www.triumph-t3-passion.info/carburateurs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et t'as aussi des exemples de réglages perso :
http://www.triumph-t3-passion.info/truc ... ph-t3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 13/sept./10 - 14:36
Le Pouzal t'a donné les réglages de carbu d'un T3 100CV , pour ton Tiger de 85CV les gicleurs sont beaucoup plus petits et 105 ne me parait pas déconnant. ;-)
Message par Le Pouzal » 13/sept./10 - 15:55
oups ! :oops:
Je vais rezieuter ce soir sur le Haynes
Message par Le Pouzal » 13/sept./10 - 18:40
Bon, j'ai trouvé ça :
Niveau de cuve : 14,5mm
Niveau d'essence au dessus du plan de joint : 1,5mm
gicleur principal : 105
gicleur de ralenti : 40
aiguille réglée sur le cran le plus bas
Message par didier » 13/sept./10 - 21:47
team.savashie
Message par team.savashie » 13/sept./10 - 22:51
ne pas oublier que sur le T430 , une seule ouverture de boite à air , l'autre est condamnée . ;-)
Message par Le Pouzal » 14/sept./10 - 11:01
Si mes souvenirs sont bons, une aiguille tout en bas fait qu'il y a moins d'essence qui passe. Donc, mélange pauvre.
Si l'aiguille est en haut, elle se lève plus, donc plus d'essence arrive au moteur.
Si tu trouves que ton mélange est trop pauvre, monte les aiguilles.
Autre info trouvée : le kit dynojet pour Tiger fait passer les gicleurs à 108 et 112. Les aiguilles sont aussi différentes. Les vis de richesses sont desserrées à 2,5 tours. Enfin, les puits d'aiguilles sont différents aussi.
N° du kit : DJT-5103
