Tigrou
par Tigrou » 24/août/10 - 09:58
salut
j'opère un changement de disque ar sur ma vieille merde à carbus (t301), en démontant je perds ce joint (coté couronne il me semble) qqn sait ou ca va ?
vu qu il est hs, je vais le remplacer, ca se trouve tjs chez triumph ?
est ce que c est bien la pièce 22
par Jean-Mi » 24/août/10 - 15:05
Oui ca se trouve chez Tromph .. mais ca doit probablement se trouver en adaptable si tu as les dimensions exactes ( paulstra ? )
Steph
par Steph » 24/août/10 - 15:07
Oui c'est bien le 22 (à Asnières
). J'ai failli le flinguer aussi hier soir en nettoyant la roue côté couronne
par Jean-Mi » 24/août/10 - 16:00
Alors je confirme que c est tjrs dispo chez tromph puisqu'utilisé sur plein de modele
le tarif officiel 0,87 €
la ref T3600023-T0301
Tigrou
par Tigrou » 24/août/10 - 16:26
ah cool merci jean mi
et comme une bonne galère n arrive jamais seule j ai flingué une des vis des bocaux de LDF avant , pfiou ca va être mignon à sortir
par Le Pouzal » 25/août/10 - 07:01
Tournevis plat sur un coin de la vis foirée et maillet pour forcer la vis à tourner dans le sens du dévissage
- Moto : X90
par chevelu » 25/août/10 - 08:38
c'est typiquement la vis qu'il faut frapper avant de dessérer...
Tigrou
par Tigrou » 25/août/10 - 10:35
j ai refait 2 ptits trous de 2 à la perceuse et j ai réussi à la sortir au tournevis plat
au fait, salut max, je viens de faire un ptit périple de 4500 bornes avec la speed, elle tourne au poil faut dire aussi que je suis pas loin de chez damien
