probleme de chargeur ?
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 21/déc./09 - 11:59
j'ai un chargeur moto technoglobe (cf ci dessous), j'ai voulu l'utiliser hier pour charger la batterie de la sprint.
lorsque j'ai branché le chargeur la led rouge s'est allumée,
pourtant en mesurant la tension aux connecteurs du chargeur le multimètre n'a pas voulu décoller du zéro est ce normal :?:
(j'ai vérifié le multimètre il fonctionne bien).
merci ...
jivaro
Moto : BSA
Re: probleme de chargeur ?
Message par jivaro » 21/déc./09 - 14:21
chevelu speaking :
j'en ai un aussi, d'une autre marque et quand la batterie est bien naze, il ne décolle pas....
alors j'attaque une charge avec un chargeur normal puis je passe sur le chargeur spécifique au bout d'une demi heure.
IN VINO VERITAS
JE CHIE SUR FESSE BOUC ET TOUITTEUR
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 21/déc./09 - 14:25
merci, mais je ne l'ai pas testé branché sur la batterie, je voulais justement le tester AVANT de le brancher.
ce qui m'interroge c'est qu'en branchant le chargeur sur le secteur je ne trouve aucune tensions aux cosses est ce normal pour un chargeur "basse tension" (pour batterie scellée) ou est il en rade ?
Message par chevelu » 21/déc./09 - 17:58
j'y connais queude honnêtement mais il me semble que la charge se fait en fonction de la batterie, pas dans "le vide".
edit : après reflexion t'es du genre à dérouler tout le scotch pour savoir si le rouleau faisait la bonne longueur non ???
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 21/déc./09 - 18:01
chevelu a écrit :j'y connais queude honnêtement mais il me semble que la charge se fait en fonction de la batterie, pas dans "le vide".
c'est exactement ce que je me demande .
en fait j'ai bidouillé un cordon avec prise mini allume cigare pour charger via celle de la ST1050 et avant de raccorder le tout je veux m'assurer de la polarité du chargeur, du coup je ne sais comment faire !
Message par chevelu » 21/déc./09 - 18:09
commence par le 18, à mon avis.... au pire tu leur dis que c'est cette saloperie de sapin qui a cramé....
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 21/déc./09 - 18:18
joebar reg
Moto : Bazar
Message par joebar reg » 21/déc./09 - 18:19
Il est normal de ne pas avoir de tension aux bornes du chargeur s'il ne charge pas.....
par contre tu dois avoir une valeur lorsqu'il est branché sur la batteuse
n'est ce pas Chevelu?
ALLERGIE(S): injections, catalyseurs, caisseux, bleu marine, graviers et gasoil;
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 21/déc./09 - 18:32
ouais mais comme je dois identifier le "plus" avant de brancher ...
joebar reg
Moto : Bazar
Message par joebar reg » 21/déc./09 - 18:35
nicotbs99 a écrit :ouais mais comme je dois identifier le "plus" avant de brancher ...
ben la pince rouge c'est pas le plus des fois?? :?: :?: :?:
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 21/déc./09 - 18:42
bon ok j'avoue tout ... :oops:
j'ai reçu la fiche adaptée a la sprint cet été, j'ai fait le cordon de branchement cet automne en coupant les fils d'origine du chargeur (et je sais pas ce que j'ai fait des pinces devenues inutiles) a l'epoque j'ai vérifié le plus avant de couper, mais mon repere sur les fils est parti.
donc cet hiver j'ai d'un coté la prise qui va bien soudée proprement a un morceau de cordon équipé de fiches mâles et, de l'autre coté, le chargeur avec son cordon aux extrémités équipées de fiches femelles.
reste plus qu'a brancher les dites fiches sauf que si j'ai bien la polarité côté prise ST jevois pas comment la retrouver côté chargeur.
je sais, j'ai honte, mais j'pensais pouvoir trouver ça finger in the nose avec le voltmetre. :D
joebar reg
Moto : Bazar
Message par joebar reg » 21/déc./09 - 18:48
Voyou ;)) ;)) ;))
Normalement sur le conducteur du plus qui sort du chargeur il doit y avoir un liseré blanc ou qlq stries.... a verifier
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 21/déc./09 - 18:54
c'etait ça mon repere :oops: :oops: :oops:
il y a un texte blanc tout le long d'un des deux fils
sauf
qu'a mi chemin du cordon il y a un connecteur rapide et qu'apres ce connecteur rapide le fil imprimé blanc n'est plus le meme !
joebar reg
Moto : Bazar
Message par joebar reg » 21/déc./09 - 19:01
t'as pas des photos?? :love:
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 21/déc./09 - 19:04
je vais en faire ce soir :zen:
