avis sur trident , essayé
trophy55
Message par trophy55 » 6/juil./09 - 23:42
bsr , j'ai essaye un vieux trident 900 aujourdhui et j'ai remarque que la direction engageait grave a basse vitesse , ainsi qu'un leger craquement au niveau du pignon de sortie de boite , j'attends vos avis , parce que le moteur lui pete le feu! D'avance merci!
1200quirit
Message par 1200quirit » 7/juil./09 - 08:53
Etat du pneu avant :?:
Tension de la chaîne :?:
olive38
Message par olive38 » 7/juil./09 - 10:15
Tension (mieux vaut pas assez tendue que trop!) , mais aussi usure du kit chaîne, c'est surtout le pignon de sortie de boite qui s'use!
Le pignon et la chaîne sont morts alors que la courrone peut rester comme neuve.
Eventuellement vérifier (c'est peu probable mais on sait jamais) que s'il y a un chanfrein sur la courrone, il soit bien coté extérieur, contrairement à ce qui est indiqué dans la revue MT :hum: on sait jamais, ce qui aurrait pour effet de pas mettre le kit dans le même axe.
Direction qui engage :?: les chômeurs c'est par ici! :hihi:
Message par Plageman » 7/juil./09 - 10:37
Comme 1200quirit: si elle engage change le pneu avant :top:
Message par Pudépié » 7/juil./09 - 21:37
Vérifie la pression d'abord :hum:
