[c'est la merde] Trident comportement moteur bizarre
- Steph
Hello,
En rentrant vendredi soir d'un repas avec quelques potes, le moteur m'a fait des trucs bizarres.
régime instable et pétaradage un peu comme s'il ne tournait que sur 2 cylindre par intermittence puis tournait de nouveau normalement avant de recommencer (en ville car sur la route à vitesse plus élevée ça n'était pas significatif)
Hier le moteur soir le moteur tournait normalement et ce soir ça recommence au ralenti (à froid et à chaud) le régime n'est pas stable, ça ratatouille, ça cale mais pas de problème pour redémarrer.
J'ai déjà eu ce genre de problème mais ça c'est soldé tout seul (j'avais du juste tripoter le robinet d'essence et les bobines).
Est ce que quelqu'un à une idée ?
- Steph
Bon, j'ai tout comme vous avez dit, j'ai vérifié le circuit d'allumage bobines pas fissurées, cosses OK, anti patate OK. Je n'ai pas de bobine d'avance pour les tester en les changeant, est ce qu'il existe un autre moyen de le faire?
J'ai également changé mon robinet de réservoir qui m'avait déjà fait des coups de grisous. J'ai vidangé le résé mis de l'essence neuve.
Et bien c'est toujours pareil
C'est la grosse misère à bas régime et au démarrage d'un stop ou d'un feu. J'ai remarqué également que ça le faisait dans les courbes.
D'où je me dis qu'il s'agit peut-être un problème de carbu.
Z'en pensait quoi ?
Z'en pensait quoi ?
- Steph
J'ai pas le temps de le faire d'ici le WE prochain, merde. En plus j'ai pas encore de compresseur dans le Wood Garage à moi que j'ai (d'ailleurs je collerai une photo dès que j'aurai 5 minutes)
Les pipes sont un peu craqueléesn, mais n'ont pas l'air (tottalement subjectif) d'être poreuses.
Les tamis /filtres c'est quoi ?
- Steph
Je viens de trouver une bobine, je vais tester demain soir si je rentre pas trop tard du taf
- chevelu
- Moto : X90
test des pipes craquelées : moto au ralenti un pinceau avec de l'essence ou du projection de WD40, si le ralenti monte, ya prise d'air...
j'ai eu des symptomes assez proches, et c'était le CDI...
le récit ici : http://www.triumphadonf.com/forum/viewt ... hlight=cdi
Bon courage!
Bon courage!
- ST69
- Moto : 1050ST - 600XLR
J'ai eu le même comportement sur mon Trident de 94: cela venait d'une bobine qui au lieu de claquer d'un coup, s'est mise à fonctionner par intermittence (pas moyen de décoller d'un feu sans prendre + de 4000trs!)...jusqu'à ce quelle claque.
Sinon j'ai également eu un corps d' anti-parasite fêlé (invisible) qui me faisait aussi perdre un cylindre de temps en temps. Quand tu les contrôles et que le courant passe, essayes de les tordre légèrement, c'est comme ça que j'ai trouvé la panne sur le mien.
- Steph
Bon ce soir j'ai redemonté de nouveau le résé pour tester les bobines demain car j'ai l'impression, peut être non fondée, que cela vient de là.
@ST69 je vais aussi tester les anti parasites
@Chevelu j'en profiterais pour faire le test (moto chaude ?) car hier après la sortie de test, le ralenti monte et rechute de manière irrégulière
à tous
- Steph
Ce soir j'ai joué avec les bobines, en débranchant les anti patates c'est un coup le cylindre 1 qui merde un coup le 2. J'ai tripatouiller le faisceau et ça merde pas de la même manière, mais ça le fait aussi quand je bouge les durites d'essence.
Je ne comprend rien
@chevelu j'ai foutu plein de WD40 sur les pipes et ça ne change rien
Ce soir ça à l'air de fonctionner correctement, mais je n'ai pas fait d'essai routier. Je ferai un essai demain
vos avis sont toujours les bienvenus
Je ne comprend rien
- chevelu
- Moto : X90
200 euros
moi je commencerai par un bon nettoyage ultrason de la rampe avant d'aller chercher de l'électrique... c'est purement par expérience...
