vidange sur tiger 900 / et bache protection
bonjour
je viens de faire l'aquisition d'un tiger de 99
et je voudrais savoir la quantité d'huile (sans retirer le filtre) à mettre.
En attendant un box, elle rique de dormir dehors et je cherche une bache pour la proteger des intemperis. Si quelqu'un a de bons conseilles ou marques a me suggerer.
merci d'avance.
merci d'avance.
Ma bache faut surtout qu elle soit aéerée ( donc plutot large) histoire d éviter de garder l humidité.
L enlever régulierement est aussi un bonne chose.
Pour la quantité d huile .. je l ai plus en tete mais il me semble que c est 3,8 litres.. Met 3,5 litre puis vérifie et rajoute en conséquence.
Faire une vidange sans changer le filtre ... c est des économie de bout de chandelle
Hein Gericke fait des baches imper respirante à 40€. Ma tendre et chère en a une pour sa Ducat', ben c'est efficace, pas de condensation sous la bache et la bécane reste au sec
C'est avec un tissus de Dupond.
Sinon, un filtre Hiflo Filtro (HF191), c'est dans les 8€
Et il faut 3.8L en vidange complète (filtre inclus). Mais ça dépend du temps d'égoutage. Parfois plus, parfois moins...
filtre
pour les filtres je c'est pas si c'est vraiment necessaire en intermediaire (15000 km), c'est préconiser tous les 10 000km pour les changements.
Et pourquoi ca?
Perso, je le change a chaque fois parce qu'il ne coute que 4.90€ (voire moins chez Cardy) et donc qu'il ne faut pas trop reflechir, mais sinon, ce serait qu'une fois sur deux comme ca se faisait autrefois malgre des huiles et des moteurs de moins bonne qualite, d'ailleurs pour les voitures on en est a des vidanges a 40.000!
Mais mecaniquement parlant, je voudrais qu'on me prouve que c'est bien necessaire.
Damien, c est pas 'mécaniquement ' nécessaire ... Si tu as un prob avec ton filtre ( extremement rare c est vrai) le risque est de voir se rebarer les merdes filtrées dans le circuit de lubrification ...
C est un peu comme ( a une autre échelle il est vrai) changer une disbrig et garder tender et patin d origine... ca peut tres bien le faire, comme ne pas le faire ...)
Honettement meme si je devais payer 50 balle un filtre .. je le changerai a cahque vidange ...
Apres of course c est chacun qui voit .
Les filtres a huile et les huiles sont vraiment devenus des produits de haute technologie.
Ce qui compte le plus est la qualité du dit filtre.
Un filtre bas de gamme voire de contrefacon, même changé tous les 5000 serait nettement pire qu'un bon filtre qui ne serait même pas colmaté au bout de 100.000 (le risque étant le colmatage, puisque la filtration s'améliore au fur et a mesure de son utilisation)
Un peu de lecture:
http://www.mahle.com/C12570B3006C0D49/v ... 4601STULFR
C'est ce genre de réponse qui m'agace:
-il faut le changer.
-pourquoi?
-parce que, point barre!
V'la de la réponse...
Un peu de lecture:
-pourquoi?
Ca me fait penser au theoreme du singe, quand on fait quelque chose et qu'on sait plus pourquoi
Mettez 20 chimpanzés dans une chambre, accrochez une banane au plafond et mettez une échelle permettant d'accéder à la banane. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autre moyen d'attraper la banane que d'utiliser l'échelle et mettez en place un système qui fait tomber de l'eau très glacée dans la chambre dès qu'on commence à escalader l'échelle. Les chimpanzés apprennent vite qu'il ne faut pas escalader l'échelle. Arrêtez alors le système d'eau glacée, de sorte que l'escalade n'a plus son effet de gel.
Maintenant, remplacez un des 20 chimpanzés par un nouveau. Ce dernier, évidemment, va essayer d'escalader l'échelle et sans comprendre pourquoi il se fera tabasser par les autres. (Eux savent quelque chose que lui ne sait pas.) Remplacez encore un des vieux chimpanzés par un nouveau. Ce dernier se fera encore tabasser, et c'est celui qui a été introduit juste avant lui qui tapera le plus fort.
Continuez la leçon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des nouveaux. Alors aucun ne cherchera à escalader l'échelle, et si jamais il y en a un qui pour une raison quelconque ose y penser, il se fera massacrer illico par les autres.
Le pire, c'est qu'aucun des chimpanzés n'a maintenant la moindre idée de la raison pour laquelle il ne faut pas monter sur l'échelle.
Bon, maintenant imaginons que ce putain de filtre a huile coute 100E
