sameleon
![Ayé j'ai survécu ! Ayé j'ai survécu !](./images/ranks/rank1.gif)
par sameleon » 20/mars/08 - 01:18
salut, j'ai encore un petit problème sur mon dayto tout nu: un frein arrière qui reste en pression et qui plombe la moto.
j'ai changé les plaquettes qui étaient en fin de vie et ça continue. j'ai pu repousser les pistons qui ne sont a grippés (en poussant sur l'un, l'autre bouge bien et vis versa) j'ai diminué l'excès d'huile ajouté par l'ancien proprio pour compenser sans doute l'usure avant de me la fourguer mais je n'arrive pas à libérer complètement le mouvement. a part un piston de maitre cylindre dans le sac, vous voyez autre chose?
merci
sam
-RvB-
![Encore et toujours Encore et toujours](./images/ranks/rank3.gif)
- Moto : Spaghetti, Emmental, Thé
par -RvB- » 20/mars/08 - 01:54
l'excès d'huile
Tu veux dire lookeed, I suppose ???
Démontage, nettoyage, voir si il n'y a pas des merdes qui grippent le piston... tout ça, tout ça...
![Top :top:](./images/smilies/sm037.gif)
![Site Admin Site Admin](./images/ranks/rankadmin.gif)
par Serval » 20/mars/08 - 02:35
pied sur la pedale........tout ça...tout ça....
![Clown ;o)](./images/smilies/sm039.gif)
![J'vais tous les pourrir !!! J'vais tous les pourrir !!!](./images/ranks/rank10.gif)
par Le Pouzal » 20/mars/08 - 09:50
Vérifie que la pédale bouge librement. si la vis est gripée, ça va coincer.
Vérifie aussi que l'étrier reste flottant juste après avoir freiné. Sin il ne bouge que difficilement, faut nettoyer les frettes, en démontant les soufflets et en graissant les axes.
juan-lewis
![Modérateur Modérateur](./images/ranks/rankmod.gif)
par juan-lewis » 20/mars/08 - 13:22
Si en repoussant un piston l'autre bouge, je pencherai plus pour le maitre cylindre
Le MC pousse bien le liquide mais bloque en sens inverse...
sameleon
par sameleon » 21/mars/08 - 09:27
les axes sont graissés et la pédale est libre. Reste donc un MC qui merdoie. J'ai jamais d"monté ça. Faut-il prévoir un jeu de joints ou un ressort de rappel avant de démonter?
merci de vos réponses
sam
juan-lewis
par juan-lewis » 21/mars/08 - 17:34
Achète un kit de réparation pour MC et surtout prévois la bonne pince à clips. Il en faut une avec de longs becs bien fins afin d'aller déloger le clips qui est un peu au fond du MC. Le cas échéant, prévoir aussi un clips de remplacement.
