Et surtout merci BEAUCOUP pour vos explications car :
J'ai réussi
Alors prochainement quelques photos de à quoi ressemble le cul retourné du neiman, mais effectivement un fil complètement arraché (le marron) et deux autres (le jaune et le blanc) un peu étirés (tendus)
J'ai juste mis une rallonge sur le marron avec un peu de gaine thermo (trop large au passage, mais tiens quand même) et un coup d'isolation sur le jaune qui peu tenir encore, j'ai préféré pas trop y toucher vu qu'il n'était pas arraché, que je n'ai pas tant de place que çà dans le cul du neiman pour ajouter des bouts de fil et qu'il commençait à pleuvoir
Bref, juste besoin de sortir le cul noir du neiman en laissant la platine blanche à l'intérieur, ensuite faire sauter les deux vis neiman autocassante, j'ai utilisé un disque dremel avec ma perceuse/visseuse pour creuser deux tranchées et utiliser un tournevis plat standard.
Contrairement à ce que je pensais, les deux vis n'étaient pas très serrées et elles sont venues assez facilement (attention à ne pas perdre les deux rondelles spécifiques !!)
Voila la fin des aventures pour cette fois !
Merci encore et A+++++++++++++++++++++++++++
kerv.
