Soucis de clignotant
Cysp@K
Moto : Speed Triple 1050
Message par Cysp@K » 28/févr./10 - 12:20
J'ai profité de l'hiver pour remplacer mes clignotants d'origine par de clignotants LED.
Pour éviter les problèmes de clignotement, j'ai commandé cet accessoire : LED Flasher Relay
Je l'installe, je met le contact : tests ok, le clignotement fonctionne.
Je démarre la moto et là : ca s'allume en permanence quand j'accélère. Quand le ventilateur de la moto s'active, ca clignote de nouveau normalement.
Auriez-vous une solution simple (résistance ou autre) pour pallier à ce problème ?
Merci d'avance,
Cysp@K
Thruxy19
Re: Soucis de clignotant
Message par Thruxy19 » 28/févr./10 - 18:19
j'ai aussi changé mes clignotants par des Led, mais j'ai rajouté des résistances de surconsommation
pour l'avant et l'arrière (1€50 pièce).
Cysp@K
Message par Cysp@K » 28/févr./10 - 18:54
C'est bien ce qu'il me semblait. Tu as une idée de la résistance qu'il faut (Ohm) ?
Thruxy19
Message par Thruxy19 » 28/févr./10 - 19:41
Aucune idée, mais tu vas chez n'importe lequel concessionnaire moto (moi j'en ai trouvé chez kawa)
Cysp@K
Message par Cysp@K » 27/mars/10 - 15:06
Problème résolu !
J'ai trouvé ces fameuses résistances chez mon ancien concessionnaire kawa. Je les ai placé sur les 2 clignotants à l'arrière car ils sont plus simple d'accès que ceux à l'avant (1 résistance de chaque côté suffit) .
Elles m'ont couté 13€, bien que ca ne devait pas être les meilleures marché, mon problème est enfin résolu !
Donc un grand merci pour ton aide Thruxy19 :top:
