Changement des disques de frein sur Tiger 955 (06)
zabounaish
- Moto : Triumph Tiger 955i 2005
Je dois envisager le changement de mes disques de frein . Dois je remplacer les vis de fixation par des neuves (5/disque)?Merci pour vos avis et conseils.
Re: Changement des disques de frein sur Tiger 955 (06)
Il me semble que les vis neuves sont enduitent avec un matériau de freinage.
Quand j'ai changé sur le Speed, j'ai remis les mêmes avec du frein filet.
Par contre je ne sais plus si j'ai mis du faible ou du medium...
Après, c'est quelque chose qui est éventuellement facilement contrôlable de temps en temps.
C'est comme les vis du devant du bac à batterie, sur la doc c'est indiqué de les changer après démontage, franchement
Et quand tu regardes le tarif de la vis...
zabounaish
Merci beaucoup Juan pour ta réponse. Effectivement, vu le prix des vis….je voudrai bien les réutiliser avec du frein filet bien sur. Le plus délicat sera peut être de dévisser les vis actuelles très proprement .
J’acheterai probablement 3 ou 4 vis de rechange si toutefois je rencontre des difficultés.?(
juan-lewis a écrit : ↑27/mai/24 - 17:23Il me semble que les vis neuves sont enduitent avec un matériau de freinage.
C'est comme les vis du devant du bac à batterie, sur la doc c'est indiqué de les changer après démontage, franchement![]()
Pas de problème au démontage, c'est freiné donc pas serré fort.
J'ai pas le couple de serrage en tête mais ce n'est pas énorme.
zabounaish
Merci à toi, d’après mes sources, le couple de serrage des vis est :22 nm ; effectivement c’est pas trop fort…juan-lewis a écrit : ↑27/mai/24 - 18:01Pas de problème au démontage, c'est freiné donc pas serré fort.
Je viens de regarder, 22Nm aussi pour le Speed.
