ECU triumph street/cup
tazisa
Moto : Triumph Street Cup
Message par tazisa » 24/févr./20 - 17:49
J'ai acheté une triumph street cup de 2016. Nous avons voulu la démarrer mais l'ignition ne se fait pas.
On a trouvé à l'avant de la moto un fil coupé derrière le phare (pasle régulateur : il est branché).
En cherchant sur les schéma il semblerait que ça soit l'ECU immobilizer qui a été enlevé.
Pour être sur que ca cela pouvez me dire les symptômes si l'ecu est enlevé ?
Est-ce que si j'en achète 1 d'occasion (d'une autre triumph street cup) ma triumph démarrera.
Cordialement,
Sabri
17polux
Moto : T3,1050,250
Re: ECU triumph street/cup
Message par 17polux » 24/févr./20 - 19:43
Juans Lewis
C'est pour toi
Tu z'ou connaissant les motos récentes :hihi:
Message par Jean-Mi » 25/févr./20 - 09:33
Il me semble (a vérifier) qu'un concessionnaire peut " vider" l'ECU d'une machine pour l'empêcher d'^etre redémarrer... ( notamment pour les machines passant à la casse) n'est ce pas le cas ?.
Pour rappel, les concessionnaires doivent mettre leur code personnel pour le premier démarrage...
Acheter l'ECU d'une autre machine, pourquoi pas. ( j'ai pas l'ECU d'origine sur ma 955I) Il te faut ensuite recharger une Calibration complete correspondant a ta machine ( VIN) noter le VIN de ta machine sur le boitier ( pour le futur) .. Le plus simple (Trouver un ECU de street cup ou autre n'est pas forcément chose facile) et peut être le moins cher, ne serait il pas de voir avec un concessionnaire ?
tazisa
Message par tazisa » 25/févr./20 - 14:09
Effectivement, j'ai acheté la moto chez un garage qui lui même l'avait acheté en concession accidentée (rsv).
Elle n'a que 150 km au compteur. Choc à l'avant (fourche et jante changée). Mais en regardant de plus prêt sur eBay l'ecu de la street twin à 10 fils (pièces d'origine d'occasion). Hors le fil coupé derrière le phare, à côté du régulateur n'en a que 4 (noir, vert/noir, rouge et gris).
Quand je mets le contact, les lumières du tableau s'allument, l'ignition se fait mais elle ne démarre pas.
Quelle pièce enlevée cela pourrait être ?
Merci pour le retour.
tazisa
Message par tazisa » 25/févr./20 - 17:20
Rebonjour,
Je reviens de chez le garagiste.
L'ecm, l'ecu immobiliser et le contact sont en place et branché.
Le câble coupé à l'avant à 4 fils couleurs : Noir, blanc/vert, vert/rouge, noir.
Ci-joint les photos.
Est-ce un relai retiré sous le tableau?
Au contact "on" , le tableau de bord s'allume et on entend la pompe essence se mettre en route, la béquille remontée, embrayage enfoncé et pointe mort, coupe circuit désactivé.
Elle ne démarre pas.
Merci encore pour aide.
Sabri
Message par Juan-Lewis » 25/févr./20 - 18:39
Pas de photos...
Ça part dans tous les sens cette Street...
