Triumph Tiger 800 2011 - Ne démarre plus
Re: Triumph Tiger 800 2011 - Ne démarre plus
Bonsoir à tous,
Héhé, en effet, je suis preneur de toute propositions ! Mais il est vrai que ce genre de choses été vérifié, après... au final, cela serait peut être un truc de cette envergure ! :)
Encore merci pour tout ce qui est TuneEcu et câblages, je risque de ne pas être capable de faire les réparations avant les fêtes, mais je vous garantie que je vous tiendrais informés de l'avancement de ce chantier courant Janvier.
Bonne fêtes à vous si je ne rebondis pas d'ici là.
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
Re
Pour qu'un moteur démarre, il faut 4 choses ...
1) de l'essence
2) de l'air
3) une étincelle (sauf sur un diesel)
4) de la compression.
1) Il te faut vérifier que tu as de l'essence qui arrive ( au démarreur, si elle ne démarre pas et qu'il y a de l'essence, tu vas rapidement le sentir et les bougies seront mouillée
2) j'ai du mal à penser qu'il n y ait pas d'air qui arrive
3) L'étincelle à la bougie, tu peux facilement voir si il y en a ou si il n'y en a pas .
4) Manque de compression, ça peut vouloir dire : Distribution décalée ( cela serait étonnant à ce kilométrage. et la s'est nettement plus compliqué) Segment gommés (ça m'est déjà arrivé mais au final en insistant et démarrage gaz en grand, ça finit par revenir
Si les 4 points sont bons, la machine ne peut pas faire autrement que démarrer . Si un des points merdoit, fatalement cela ne partira pas, il faut juste regarder et comprendre ce qui peut empêcher un des points de fonctionner ...
Of course, EN TEMPS NORMAL, un Tromph se démarre sans toucher à la poignée de gaz..
Tuneecu, va te permettre de vérifier le numéro de la courbe d'injection installé dans ta machine, et te remontera des codes erreurs ( si tant est ce qu il y en ait)
1) de l'essence
2) de l'air
Ca y est, c'est parti.
Début de la recherche de panne ce jour.
J'ai démonté l'ensemble des écopes, et le réservoir.
Je me suis arrêté ce soir après avoir expertisé les bougies, sur lesquelles je n'ai pas vraiment trouvé d'anomalie, je vous ai fait quelques photos pour que vous puissiez le constater par vous même. Seul chose, la bougie du cylindre 2 est pas mal oxydée au dessus de son pas de vis (voir photos).
Pour information, pas d'eau dans les puits de bougies.
Je me suis arrêté ici car la batterie était HS, elle charge en ce moment même, ce qui me permettra demain d'aller à la recherche de panne électriques.
Au programme :
- Vérification des bougies
- Connexion avec Tuneecu pour récupérer d'éventuels code d'erreur
Après, je vais suivre le livre que j'ai acheté, ce qui était définitivement une bonne idée de votre part.
Par ailleurs, y a-t-il une contre-indication à ce que des essais soit réalisés sans que le réservoir soit connecté à la moto ?
En attendant, je suis toujours preneur de vos bonnes idées...
Je vous souhaite une très bonne soirée, merci à nouveau de l'aide que vous saurai m'apporter.
Bonne soirée.
Guillaume.
Au programme :
Bonne soirée.
Guillaume.
- Vue sur l'électrode
- DSC_0140.JPG (167.36 Kio) Consulté 7112 fois
- Bougies n°2 corrodée
- DSC_0137.JPG (130.91 Kio) Consulté 7112 fois
- Vue des trois bougies
- DSC_0136.JPG (166.05 Kio) Consulté 7112 fois
Ben je ne vois pas trop ce que tu peux faire comme essai sans avoir le réservoir....
Pour répondre à ta question, si tu mets le contact sans le réservoir d'essence installé, tu vas générer un code erreur indiquant que la pompe à essence est défectueuse.
Si tu as tune Machin pas de soucis tu effaceras le code panne, si tu ne l'as pas, il te faudra 3 cycles de chauffes de la machine ..
Next Step, regarder si tu as de l'allumage aux bougies une fois que la batterie est en état
Pour ta bougie " rouillée" il s'agit probablement d'humidité qui ait rentré mais rien de rédhibitoire
Bonsoir à tous,
Poursuite de ma recherche de panne :
Dans un premier temps, j'ai laissé le réservoir de côté.
J'ai d'abord hésité à vérifier la production d'étincelles aux électrodes des bougies, mais étant donné que ces trois dernières présentent un bon état visuel, qu'il n'y a pas eu de perte de puissance en amont de la panne, je doute tout de même que la panne provienne des bougies en elles-même. De plus, j'avoue que je ne savait pas vraiment ou faire contact pour avec une masse correcte pour mener à bien le test.
Du coup, j'ai préféré remonter les bougies, afin de connecter TuneECU et de consulter d'éventuels codes d'erreur.
Première déception, cela doit certainement provenir du fait que je sois sous mac, mais impossible de connecter via le cable USB. J'ai fort heureusement un boitier à la base destiné aux voitures capable de se connecter et de lire les codes d'erreur, j'imagine et j'espère que cela me suffira pour la suite du diagnostic.
Pas de surprise sur ce plan, j'ai le code P0460 "Fuel level sensor circuit fault" lié à la dépose de mon réservoir.
Après repose du réservoir, nouveaux essais, le code a disparu, et plus rien ne reste affiché, tout à l'air normal, sauf que ma titine ne démarre toujours pas.
Pour rappel, aucune anomalie à la mise en contact, j'ai bien l'A/R de l'aiguille au démarrage, le bruit de la pompe à essence qui se lance puis s'arrête, et j'entends bien le démarreur lors du lancement. J'ai également une odeur d'essence après quelques démarrages, qui me laisse penser qu'il se passe bien quelque chose à l'injection.
Cependant, ce qui m'a surpris sur cette période d'essai, c'est qu'au bout d'environ 6 tentatives de démarrage, durant lesquelles je ne crois pas m'être endormi sur le bouton de démarrage, la batterie avait l'air morte. Je m'explique, après cela, le moteur du démarreur n'entrainait plus rien lorsque j'appuyais sur le bouton du starter, un simple clic et j'imagine un blocage lié au manque de patate. Ce qui me laisse croire que la batterie doit être (très) fatiguée. Du coup je m'interroge, est-ce que tous mes soucis seraient liés à une batterie fatiguée ? Avant cette session d'essais, je l'avais pourtant chargé de longues heures durant sur un chargeur spécifique et pourtant après quelques essais, plus de patate.
J'avais 14.5V avant les essais, moins de 12V après. Je l'ai remis en charge pour poursuivre d'éventuels essais demain.
Mais j'imagine que cela ne suffirait pas à expliquer mes problèmes, car comme je vous l'expliquait plus tôt, j'avais fait un essai avec cette même batterie connectée sur celle de ma voiture, qui m'avait mené vers les mêmes observations...
Du coup, je ne suis pas allé plus loin pour ce soir.
En ce sens, j'aurais bien aimé votre point de vue pour la suite des essais, et bien évidemment sur mon observation sur la batterie.
Encore merci beaucoup à quiconque m'apportera son aide.
Bonne soirée à vous.
Guillaume.
Guillaume.
- Moto : TigerSport 1050
C'est dommage que tu n'ai pas fait un test de bougie : https://www.qwant.com/?q=tester%20le%20 ... erlay=open
et en plus c'est simple et tu verra vite si tu as une étincelle
Comme Francky, c'est ballot d'avoir tout déposé et de ne pas avoir vérifié l'étincelle au bougies.... C'est pas parce que visuellement une bougie à l'air bonne qu'elle est obligatoirement bonne .. ( Vécu ce genre de truc avec un fusible sur une voiture qui avait l'air bon était visiblement pas)
les masses possibles sont relativement nombreuse ne serait ce que sur le moteur.
+1
Primaire et secondaire des bobines crayons à voir aussi
Ce qui est quand même marrant, c'est que la moto ne veuille pas démarrer du tout.
Ce qui laisse à penser que ce sont toutes les bougies ou toutes les bobines qui sont nazes (voire les deux mélangées...).
Étrange non
Pour ta batterie, tu peux la jeter, elle est morte.
Mais trouve la panne d'abord
Franchement je ne vois pas trop, mais si tu dis que ça sent l'essence il ne reste plus qu'a regarder du coté de l'allumage...
Étrange non
Mauvaise essence....
Un coup de nettoyant avec un produit pour injecteurs après avoir nettoyer le circuit complet
Bougies iridium avec des étincelles orange
Quel galère ,j'ai chercher longtemps sur un Speed
Sa moto fonctionne nickel maintenant...
Bonsoir à tous,
Du coup, en ce qui concerne ma saga, j'ai fait quelques essais ce soir :
- Essai numéro 1 (puit du cylindre 2) : Démontage de la bougie numéro 2, branchement de l'antiparasite numéro 2 et de la bougie numéro 2, puis j'ai fait masse sur le moteur. Coup de démarrage, INCROYABLE, j'ai une étincelle.
- Essai numéro 2 (puit du cylindre 3): Desserrage et dépose des deux autres bougies, et essai de la même manière antiparasite 3 et bougie 3 : pas d'étincelle. Essai de permutation en mettant la bougie 2 à la place (toujours antiparasite 3), pas d'étincelle.
- Essai numéro 3 (puit du cylindre 1) : Idem avec antiparasite 1 et bougie 1, puis antiparasite 1 et bougie 2, qui ont conduit au même résultat pas d'étincelles.
Après, je mets tout de même une réserve sur les derniers tests, car la batterie semblait vraiment fatiguée. Elle recharge à nouveau ce soir.
En ce sens, je ne sais pas encore trop quoi conclure, est-ce que l'absence d'étincelle est due à la batterie faible ou à l'anti parasite mort ? Est-ce qu'une seule bougie qui fonctionne saurait lancer le moteur ?
Au delà, j'ai était surpris de voir que, au moment de l'essai 2, lors de la dépose des deux bougies 1 et 3, leurs électrodes n'étaient pas mouillées (alors que j'avais mené l'essai 1 avec ces bougies toujours connectées et branchées). Je vous avouerai que je ne me rends pas compte de ce à quoi je devais m'attendre, mais bon, cela me semble louche.
Qu'en pensez-vous ? Je compte ensuite discriminer pour de bon les bougies et l'arrivée d'énergie électrique aux cables des bougies.
Un grand merci encore à tout ceux qui me donne un coup de main au travers de leurs réponses.
Bonne soirée.
Guillaume.
Bonne soirée.
Guillaume.
J'ai rien compris.
Pour ma part je prendrais la bougie qui fait des étincelles (celle du cylindre 2 apparemment), tu fais le test sur le premier câble d'alimentation, elle fait des étincelles OK sinon c'est l'alimentation électrique du cylindre 1 qui merde. Pareil pour le cylindre 2 (qui devrait fonctionner) et le 3.
Vu comme ça je pense que ton alimentation électrique merde un peu
Comme Francky ( Décidément ...) J'aurai procédé dans cette ordre
Démontage des 3 bougies puis test du système tel qu'il est en fonctionnement
Bougie cylindre no 1 avec la bobine no 1
Bougie Cylindre no 2 avec la bobine no 2
Bougie cylindre no 3 avec la bobine no 3 .
Ensuite, en fonction du résultat, j'aurai commencé par le plus simple e
Test d'une bougie fonctionnelle sur toute les bobines ( la tu vois si tu as un soucis de bobine) Si le résultat est positif, c'est donc que les bobines sont bonne et que tu as plus un problème de bougies.
Regarder aussi l'alimentation des bobines avec un testeur électrique pour voir si elles sont alimentées.
Logiquement, tant que tu as suffisamment de jus pour faire tourner un démarreur tu dois avoir de quoi alimenter les bobines .. (et si ta batterie est faible, vire toutes les bougies elle aura moins d'énergie à dépenser pour passer le compression
