Ça ne démarre pas Tbird sport 2003
Re: Ça ne démarre pas Tbird sport 2003
Merci Juan, après avoir téléphoné à 3 concessions Triumph... une m’a bien confirmé que c’était « bobines 1-2-3 (cylindres de gauche à droite) du haut vers le bas »
Par contre en continuant mes tests je viens de m’apercevoir que j’ai des étincelles aux bougies 2 et 3 et rien à la 1.
Ce n’est pas la bobine qui est en cause puisque que cette bobine donne des étincelles lorsque que je la branche sur les cosses des bobines 2 et 3.
Donc il n’y a pas de jus aux cosses de la bobine du cylindre 1...même en changeant de CDI
Je pense vraiment que ça ne peut que venir du capteur ou alors du faisceau mais d’apparence il est comme neuf donc je ne pense pas.
Vos avis ?
Vos avis ?
Faut tester le fil qui vient du CDI (depuis la bonne broche) jusqu'au primaire de la bobine.
Si ça c'est bon faut chercher en amont (CDI/capteur).
Faudrait savoir si le CDI envoie un étincelle même si le cylindre n'est pas dans sa phase d'explosion.
Inverses les fils de la bobine 1 à gauche et contrôle si tu as de l'étincelle
Le + est toujours à droite sur les bobines ;)
Fils inversés c’est la même chose, rien à la bobine 1 et ce avec les 2 CDI
J’essaie de tester la continuité des fis qui vont de la broche à la bobine ce soir si j’arrive à m’y retrouver dans les couleurs
Tu as enlevé le fil de HT de la bobine pour voir si c'est oxydée ??
Attention à la cosse de ne pas la casser ;)
Sinon dans le noir regarde si il y a un arc entre la bobine et le cadre...
Bon courage
Bon courage
Ce n’est pas la bobine ni le câble HT qui sont en cause car quand je mets les cosses d’une autre bobine j’ai des étincelles
Bon je viens de tester la continuité entre la broche du CDI et les cosses qui vont aux primaires des bobines et surtout des cosses de la Bobine 1.
Et bien tout est ok donc ce n’est pas le faisceau, ce n’est pas le CDI ( même problème avec 2 CDI différents) donc capteur non ???
Ou l’écart de l’entrefer???
Tu as combien ?
Je viens de contrôler et j’ai 0,7 donc c’est ok
T'as essayé avec une batterie en parallèle ?
Non pas encore car ma rampe est chez le garagiste pour passage aux ultrasons mais son appareil est en panne.
Je ne la récupérerais pas avant fin de semaine prochaine
Fais lui vérifier ses bobines
Bon...
Capteur changé Plus de coupure intempestive à l’allumage mais bobine 1 toujours sans étincelles
J’avais une vieille batterie que j’ai essayé et miracle ai quelques étincelles à la bobine 1 mais pas à la 3
Et quand je remets ma batterie c’est l’inverse...
Je commande donc une batterie, j’ai trouvé une Yuasa YB14L-A2 pour 40€ livrée sur Cdiscount
Je devrais récupérer ma rampe de carbu Samedi
@bientot
@bientot
