Salut peuples,
Suspectant une batterie qui a du mal à se charger (changée récemment mais symptômes de batterie déchargée), je suis allé acheter un multimètre et j'ai eu les résultats suivants.
Je ne suis pas sûr de savoir si ça confirme un circuit de charge défaillant. Merci pour votre aide
Ce qu'envoie l'alternateur semble correct
A- TENSION BATTERIE :
(Tous feux éteints)
à l'arrêt 12.8V
au ralenti 13.7
dans les tours 13.7
Si je rajoute les phares, je suis à 13.4 V au ralenti, et 13.2 V dans les tours
B- TENSION ALTERNATEUR
Phases 1&2 :
au ralenti 23V
puis selon le régime c'est monté de 23 V à environ 60 V.
Phases 1&3 :
pareil au ralenti 22V
puis selon le régime c'est monté de 22 à environ 60
Phases 2&3 :
idem au ralenti 23V
puis selon le régime c'est monté de 23 à environ 60
C- RÉSISTANCE AUX BORNES DE L'ALTERNATEUR
Phase 1&2 : 0.8 Ohm
Phase 1&3 : 0.8 Ohm
Phase 2&3 : 0.8 Ohm
Votre avis sur mon circuit de charge Tiger 955i
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Re: Votre avis sur mon circuit de charge Tiger 955i
J' ai grillé un alternateur sur ma Tiger( 2003) au bout de 5 ou 6 ans, le concess m' a dit qu'il y avait eu une série défectueuse.
- Moto : TIGER 955i 2001
Je rencontre aussi des problème de charge.
Selon une vidéo du net ton alternateur est bon.
Le miens par contre 14v sur deux phase et 18 sur l'autre doit être à changer.
La tension de charge me parait correcte, lors de ton essai.
Ta batterie a quel Age elle est bonne, peut être un peu d'eau distillé si tu peux.
En espérant que tu avais trouvé avant ma réponse (nouveau sur le forum).
Salut. l'original a effectivement posté en dec 2017 et j'ai pas l'impression que le mec soit revenu ...
sans quoi, ses tensions avaient l'air bonnes et on peut plus penser à un soucis de Batterie
Si tu as un soucis, même mesures à prendre et changement des pieces....
- sumasss
- Moto : tigre vert 955
Toujours présent,
La batterie était neuve c'était bizarre.
Et depuis décembre j'ai pas touché grand chose, elle a eu suffisamment de quoi démarrer depuis début 2018 donc j'ai changé aucune pièce. Et les fois où je l'ai pas utilisée d'un moment je mettais un coup de charge à la batterie.
Le problème n'est pas donc résolu, mais elle démarre donc dans l'attente d'autres nouvelles ça reste ainsi :)
