debordement fuite essence tiger 900 carbu 95
Bonjour à vous tous
Encore une bafouille pour de la débrouille
J'ai fait un plein au taquet pensant rouler derrière ; hélas je l'ai rangée
Et hier matin elle fuyait de l'essence du coté de la béquille latérale
Le robinet était fermé , je l'ai sortie , débranché la batterie . L’essence sortait par la boite à air au milieu par une sortie sans durite ( un cheveu au moins 2l au sol )
J'ai laissé séché et tout est bon au tableau mais pas de démarreur après mon essai
Tous les voyants sont bons au tableau
Je vais commencer à chercher
Je commence où
Merci Luc
Je commence où
Merci Luc
Re: debordement fuite essence tiger 900 carbu 95
De ce que je comprend de la description, ( mais j'ai peut être mal compris) ca fuyait par les trop plein de carbu.
1) Si l essence est fermé ca ne devrait pas se produire ( ca veut peut être dire que robinet ne ferme pas correctement et laisse passer de l'essence même en position fermée
2) robinet qui ne fonctionne pas ou qui reste ouvert, Une fois les cuves pleine, les flotteurs devraient monter et fermer les pointeaux. (donc il y a aussi peut etre un soucis de pointeau coincé ou une merde qui empeche leur fermeture
Pas de robinet à dépression sur un tirer 900
pointeaux fuyards et robinet = remplissage d'un cylindre (essence non compressible)
j'espère pas pour toi
Regarde ton niveau d'huile si il est au dessus,
sinon vire les bougies et chasse l'essence en 2 ou 3 coups de démarreur
et vidange de l'huile plus filtre..
Bien sur qu'il faudra réparé le robinet et les pointeaux...
Merci les gars
C'est la merde .
L'essence dans l’huile , il faut tout revoir . Le robinet n'était sans doute plus étanche , et revoir les carbus
donc je cherche un robinet
Je pense changer les bougies et vidanger plusieurs fois en faisant tourner peu le moteur
Plus de quoi rouler tout les jours
C'est la merde .
Tu as regardé si il y a de l'essence dans l'huile ??
au cas ou avec un peu de chance......
J'ai eu pareil une fois avec L'Adventurer.
Odeur d'essence dans le garage et sur le coup de démarreur rien.
J'avais flippé grave d'avoir tordu une bielle... Apparemment non puisque ça tourne nickel depuis quelques années.
Par contre j'avais l'habitude de ne pas fermer le robinet, ben là pour le coup je le ferme...
Sinon comme les autres, cherche pas et fait une vidange direct
Réparation avant la vidange d'huile...
je sais qu'il y a un robinet ktm adaptable moins cher sauf que la réf
Edenbike@co en mets un à pas cher et sinon
Trimax
idem pour les pointeaux ou kits carbu
il faut voir si tu as un petit filtre blanc d'essence sur la rampe à l'arrivée d'essence...
Trimax
De préférence17polux a écrit :Réparation avant la vidange d'huile...
Bonjour
Non je n'ai pas de petit filtre blanc sur la rampe
je m' y colle ce week end
Et oui l'huile sent l'essence et le niveau est bcp trop haut
Merci pour les conseils
Juste, si ca arrive dans l'huile, c'est qu'il y a un soucis au niveau étanchéité segments non ? ( et la je pense qu il aurrait d'autre symptômes style consommation / fumée etc etc non ? )
Non
il y a un peu de fumée quand tu as de l'essence dans l'huile
mais tu rince ton circuit d'huile et la pas bon du tout...
C'est pas ca que je veux dire ..
Le risque principal c'est le remplissage d'un (ou des) cylindre et de tordre une bielle en démarrant
Apres si des cylindres ca passe dans l'huile, c'est qu'au niveau cylindre il a un soucis d'étanchéité (les segments font laisser passer l'huile qui va descendre dans le bas moteur)
Donc si ca passe de n'est pas étanche et que ca passe par les segments (donc soucis d'étanchétité) il a eu d'autre signes avant coureur
Pour ça ta copine de Diag m'avait rassuré à l'époque, enfin je crois...Jean-Mi a écrit :Le risque principal c'est le remplissage d'un (ou des) cylindre et de tordre une bielle en démarrant
De toute façon je ne pense pas que le démarreur soit assez puissant pour fournir une force suffisante pour tordre une bielle.
Avec moteur tournant et chute à gauche avec huile là je pense que oui...
Après, pour l’étanchéité je sais pas, l’essence est peut-être suffisamment fluide pour passer par la segmentation...
Ou alors comme l'essence est passée par la boite à air, elle a pu transiter via la durit du reniflard
Ce qui est à mon avis plus probable.
Bonjour
Bon je cherche où acheter un robinet ( Trimax en congé ) d'essence pour repartir
Qui aurait la ref et un site ou acheter
Plutôt du neuf car je ne veux pas que cela recommence
Luc
Ps : avez vous eu vent des stocks d’essence militaire qui seraient passés dans le civil avec d'autres indices et cramés des robinets ( source les motobecaneux ? )
Luc
