prob de frein
eric47
Moto : daytona 955 i
prob de frein
Message par eric47 » 27/févr./13 - 21:02
bjr sage et clairvoyant mecano le jeune padawan que je suis a un soucis de frein sur ma superbe monture en clair elle freine plus la con!!!le levier arrive pratiquement contre la poignee avant de freine!! j ai purger ,nettoyer les freins ,verifier les disque 4.7 d epaisseur et les plaquettes sont encore bonne.on ma dit de voir le maitre cylindre mais la je sais pas comment voir s il ai mort ou pas et vous? merci merci je commence a ronger la table ....moi veut rouler!!!!
Re: prob de frein
Message par Pudépié » 27/févr./13 - 21:59
Quand tu pompes ça durcit?
Re: prob de frein
Message par Jean-Mi » 27/févr./13 - 22:43
Pudépié a écrit :Quand tu pompes ça durcit?
Moi ca dépend qui pompe :oops:
Sans quoi comme Pudép - C est venu d un coup ? si tu pompe bocal ouvert, est ce que tu vois des bulles remonter ?
eric47
Re: prob de frein
Message par eric47 » 1/mars/13 - 13:27
non pas de bulle qui remonte.
Re: prob de frein
Message par Le Pouzal » 4/mars/13 - 20:26
mais quand tu actionnes plusieurs fois de suite le levier de frein, est-ce qu'il devient moins spongieux ?
Si oui : pompe un peu avec le levier, jusqu'à ce que la poignée devient dure, maintient la pression sur le levier et attache-le dans cette position pour la nuit. Le lendemain, défait le levier et zou, tu auras un bon freinage :top:
aldric
Moto : Street Triple 08
Re: prob de frein
Message par aldric » 6/mars/13 - 13:29
Salut,
tout jeune venu sur ce forum, car j'ai eu ma Triumph le mois dernier, j'ai eu le mm problème que toi.
le problème venait pour ma part de la batterie.
En revenant de vacances, je voulais démarrer la street et plus de batterie et plus de frein. ce matin après une nuit de recharge, la moto démarre et plus de problème de frein.
Si quelqu'un a l'explication entre les freins et la batterie je suis preneur.
j'espere que pour toi le probleme sera le meme!!
Re: prob de frein
Message par Satanas » 6/mars/13 - 15:17
T'as l'ABS ?
Re: prob de frein
Message par Jean-Mi » 6/mars/13 - 17:06
Logiquement, si tu n as plus de batterie, même avec un ABS tu dois avoir du frein.
Y a que sur les BM avec le freinage assisté ou il était tres déconseillé de déplacer la machine sans le contact ( style je rentre à pas d heure et pour pas faire de bruit, je descend la rampe du garage contactd coupé pour m écraser comme une grosse merde dans le mur du fond)
eric47
Re: prob de frein
Message par eric47 » 6/mars/13 - 20:53
salut j ai tenter deja de bloquer mon levier et sa a pas donner grand choses de colere j ai demonter mes etrier et renettoyer mes freins sa va un peu mieux mais ces pas top! :?: posting.php?mode=reply&f=10&t=30945#je" onclick="window.open(this.href);return false; vais rouler com sa et voir pour mettre un pr 19 parais que sa va bien mais cet pas donner!!merci les gars
aldric
Re: prob de frein
Message par aldric » 6/mars/13 - 21:03
Bon finalement ca marche pas... :tusors:
Je pensais avoir récupérer mon frein avant mais fausse alerte!
J'ai mis du degripant au cul des plaquettes et bloqué mon levier de frein. On verra demain!!
Re: prob de frein
Message par Le Coyote » 6/mars/13 - 21:35
aldric a écrit :J'ai mis du degripant au cul des plaquettes
aldric
Re: prob de frein
Message par aldric » 8/mars/13 - 12:24
A l'intérieur de de l'étrier.
Fin de problème pour moi, c'était une tentative de vol et mes disques sont mort!
Si je connaissais le con....
Re: prob de frein
Message par Le Coyote » 8/mars/13 - 13:07
aldric a écrit :A l'intérieur de de l'étrier.
Comprends toujours pas :?:
Re: prob de frein
Message par Satanas » 8/mars/13 - 15:29
Bref au niveau des pistons...
eric47
Re: prob de frein
Message par eric47 » 9/mars/13 - 09:11
quelqu un sait la differnce entre un pr 16 et un 19 ? je commence a en avoir marre de freine 200 metre avant pour passer!!
