carter alternateur
carter alternateur
bonjour ,suite à une glissade avec ma nouvelle speed 955 de 2002 ,j ai cassé mon carter alternateur,j ai vu des occas sur le Bcoin,mais il existe plusieurs models suivant les années,le mien à une durite sur l avant,et d autre models ne l onts pas,mis je ne sait pas si ç a va dessus.si
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: carter alternateur
Les modèles sans durite sont ceux montés sur les versions 1050, ou sur les dernières Tiger 955i avec jantes à bâtons, et je crois aussi sur les toutes dernières Daytona.
Sauf erreur, tous les autres 955i ont un carter équipé de cette durite de recyclage d'huile. Les carters de Speed, Sprint ST et RS, ainsi que Tiger dans les limites citées plus haut ont la même référence.
Les Daytona ont des références différentes (Il y a deux modèles), mais je ne sais pas s'ils se montent sur le Speed.
ok,merci pour les infos,je vais essayer de trouver en occase.
le montage sans la durite, nest pas possible?
sans la durite, tu risques d'avoir une surpression dans le carter dans les hauts régimes. Au point d'avoir tous les joints qui sautent...
